pp.小轮
发帖时间:2017-11-02 21:55:01 楼主
问题一:外墙外保和外墙内保的区别?
问题二:什么是热桥?
回帖时间:2017-11-03 10:03:36 1楼
问题一:外墙外保和外墙内保的区别?外墙外保温,故名思议就是在外墙的外立面(室外一侧)做的保温措施,比如粘贴保温板;外墙内保温,顾名思义就是在外墙的内表面(室内一侧)做的保温措施,一般采用无极浆料保温
问题二:什么是热桥?顾名思义,就是热传导的桥梁,通常是指处在外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位。因这些部位传热能力强,热流较密集,内表面温度较低,故称为热桥。
  • pp.小轮2017-12-07 23:23:54回复
    通俗易懂,谢谢! 通俗易懂,谢谢!
回帖时间:2017-11-03 08:41:56 2楼
外墙内保温:是在外墙结构的内部加装保温层。其优点:一是施工速度快;二是技术较成熟。但也存在问题,首先是保温层做在墙体内部,减少了商品房的使用面积;其次是影响居民的二次装修,室内墙壁上挂不上装饰画之类的重物,且内墙悬挂和固定物件很容易破坏内保温结构,再次是容易产生内墙体发霉等现象;最后,内保温结构会导致内外墙出现两个温度场,形成温差,外墙面的热胀冷缩现象比内墙面变化大,这会给建筑物结构产生不稳定性,保温层易出现裂缝。
   外墙外保温:其结构做在主体结构的外侧,这等于给整个建筑物加了保护衣。其优点:一是能够保护建筑物主体结构,延长建筑物寿命;二是增加商品房使用面积;三是避免外墙圈梁构造柱梁门窗形成散热通道,有效防止内保温结构很难克服的热桥现象。
   由于围护结构中窗过梁、圈梁、钢筋混凝土抗震柱、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱等部位的传热系数远大于主体部位的传热系数,形成热流密集通道,即为热桥。这样规定的目的主要是防止冬季采暖期间热桥内外表面温差小,内表面温度容易低于室内空气露点温度,造成围护结构热桥部位内表面产生结露;同时也避免夏季空调期间这些部位传热过大增加空调能耗。内表面结露,会造成围护结构内表面材料受潮,影响室内环境。因此,应采取保温措施,减少围掮 结构热桥部位的传热损失。
  • pp.小轮2017-12-07 23:21:50回复
    相当满意您的回答,受益匪浅,膜拜! 相当满意您的回答,受益匪浅,膜拜!
问题一:外墙外保和外墙内保的区别?问题二:什么是热桥?...阅读全文
pp.小轮 2017-11-02 6684 2
如图,这是我外墙保温的做法,保温只做一个检验批(墙体节能工程检验批),我隐蔽资料要做几个呢?可不可以就做一个,隐蔽内容就是外墙保温,隐蔽图就用这个图可以吗?...阅读全文
默然- 2017-06-04 4658 2
外墙保温用那些表格...阅读全文
豆豆600 2022-04-15 510 1
外墙保温资料...阅读全文
豆豆600 2022-03-31 576 3
外墙内保温 检验批的划分是按外墙算平方还是按内墙算间呢?...阅读全文
豆豆55 2022-04-22 685 1
