小小
发帖时间:2017-11-02 17:38:58 楼主
谁那有整理好的关于护栏、栏板的安装要求
回帖时间:2017-11-03 10:08:02 1楼
栏杆规范及施工要求_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/7d1c1320a5e9856a5612602f.html
回帖时间:2017-11-03 08:08:46 2楼
一、护栏的基本要求
1、室内共用楼梯扶手高度,自踏步中心线量起到扶手上皮不宜低于900mm。水平护栏长度超过500mm时,其扶手高度不宜低于1000mm。
2、当楼梯井宽度大于200mm时,不宜选用易于儿童攀爬的花格护栏,且护栏垂直杆件之间的净空不应大于110mm。
3、室外共用楼梯护栏高度不宜低于1050mm,中高层住宅不应低于1100mm。
4、护栏、扶手上下或平面转接处宜保证衔接。
5、护栏顶部的水平荷载应小于1KN/M
6、为了增强安全性,请按楼梯栏杆标准适用建筑安全玻璃。
二、栏杆安装工艺及流程
栏杆安装前应根据楼梯分层测量,测量完成后按照楼梯步数,确定栏杆位置  玻璃护栏的栏杆安装方法
第一步:
先确定楼梯起步处与平台两端的栏杆位置后,进行放线钻孔,栏杆安装有以下两种安装面情况:
a:在完成面地板上安装
b:在结构面上安装
1、对a的安装:应按测量确定位置,进行放线和钻孔;
2、对b的安装:应在做混凝土结构时,按施工图示尺寸进行放线定位,装上预埋钢构件并焊接牢固,以便接下来的安装工作;
第二步:
安装栏杆:先安装起步与平台两端的栏杆,在扶手座面拉好直线,在安装其余的栏杆,对a安装时采用膨胀螺栓固定栏杆底板,对b安装是采用栏杆底板与预埋焊接固定的方式,焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,且应有出厂合格证。安装后应检查各栏杆是否垂直、平衡、牢固,如有偏差应及时调整修正,以保证在安装玻璃或金属钢索的尺寸准确、吻合;
第三步:
安装玻璃栏板:按照施工图上玻璃板块的安装图示,依次安装玻璃板块与驳接件上固定,然后在驳接螺钉上注胶后拧紧以避免松动。
第四步:
安装扶手管:把栏杆上方的扶手管用螺钉连接或焊接的方式固定于立柱支撑头上。为了工程安装的方便,我们建议:木扶手管用自攻螺丝固定,金属扶手管用螺栓或者氩弧焊接的方式固定。
第五步:
安装完检查确认,确保固定玻璃的驳接螺钉,固定栏杆的螺栓等处于拧紧状态。确保各安装垫片及支撑垫片没有漏装;
第六步:
安装完清洁卫生:用湿毛巾搽式玻璃。扶手管,栏杆等表面,去除灰尘、杂物等,再用干毛巾擦拭一遍,确保产品表面光洁、干净、无水珠杂物等。  用活动围栏隔离安装好的护栏工程并挂上告示牌,等待验收!自此安装全部完成!
繁华世界
回帖时间:2017-11-02 20:45:44 3楼
06J403—1 看看这个是不是你要找的!
谁那有整理好的关于护栏、栏板的安装要求 ...阅读全文
小小 2017-11-02 1757 3
以前没用过品茗,表格新建一会在这个子目一会又在另一个,有好多还直接不在子目里面,又不敢乱删除,请问各位怎样才能整理到一起 ...阅读全文
豆豆284 2014-12-17 2996 1
飘窗内下板的护栏安装距窗边的距离有没有要求 ...阅读全文
就这样 2018-04-24 2149 2
水利工程施工资料怎样按步骤整理好?顺序是如何放的?开工前资料,质量验收资料,试验资料,材料、产品、构配件等合格证资料,施工过程资料等,分别详细的是如何整理的? ...阅读全文
画檀烟 2018-09-11 1470 1
二代的资料宁波的与浙江的是不是还需要安装两个版本的程序?一次最多可以同时储存少个工程? ...阅读全文
大海 2010-10-21 3752 1
