哼唱
发帖时间:2017-11-01 22:14:58 楼主
    支架高度14.9m,立杆纵横向间距均为1200mm,步距1.5m,楼板厚150mm。
计算依据为JGJ130最终结果合格;但是依据为GB51210,结果却不合格(主梁抗剪不合格)。这怎么处理?
回帖时间:2017-11-02 08:34:19 1楼
上传计算书看看
  • 哼唱2017-11-02 08:39:09回复
    jgj130计算 jgj130计算
  • 哼唱2017-11-02 08:40:01回复
    GB51210计算 GB51210计算
  • 爱瑞瑞2017-11-02 08:41:22回复
    没看到上传的附件。 没看到上传的附件。
  • 哼唱2017-11-02 08:42:56回复
    计算书能看吗?上传的WORD,不知道能不能识别 计算书能看吗?上传的WORD,不知道能不能识别
  • 爱瑞瑞2017-11-02 08:44:00回复
    看不到,要不你重新发一个帖 看不到,要不你重新发一个帖
  • 哼唱2017-11-02 08:51:08回复
    稍等,我重新传,谢谢! 稍等,我重新传,谢谢!
  • 哼唱2017-11-02 08:52:20回复
    这是算合格的计算书 这是算合格的计算书
  • 哼唱2017-11-02 08:52:47回复
    这是算不合格的计算书 这是算不合格的计算书
  • 哼唱2017-11-02 09:06:16回复
    不知为何,传不上去 不知为何,传不上去
小玩
回帖时间:2017-11-02 08:32:54 2楼
两本规范的荷载计算不一样,具体你可以对比一下计算书的计算内容
  • 哼唱2017-11-02 08:54:54回复
    我想问,这种布置方法还是可取的吧? 我想问,这种布置方法还是可取的吧?
支架高度14.9m,立杆纵横向间距均为1200mm,步距1.5m,楼板厚150mm。计算依据为JGJ130最终结果合格;但是依据为GB51210,结果却不合格(主梁抗剪不合格)。这怎么处理?...阅读全文
哼唱 2017-11-01 2460 2
模板工程模块中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架计算依据有5种:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016如监理和当地安监站没有规定,一般选哪个为依据进行计算,计算依据为JGJ130-2011时,施工荷载标准值为1.1KN/m2,参照的规范是JGJ162-2008,当计算依据采用GB51210-2016时,施工荷载标准值一般为2.0KN/m2,这个施工荷载标准值有无统一规定;在危险性分析模块中,计算依据有4种:《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,楼板厚度200mm,层高4米、跨长8米,无空中连廊,上下层无凹进,基本组合,采用的依据不同,对于是否属于高支模的判断结果不同,如果监理和当地安监站没有具体要求,一般选哪个计算依据来判定;...阅读全文
王建国 2018-08-04 9892 1
依据怎么选...阅读全文
tree 2016-05-31 3794 1
太久没用忘了,有个偏保守。 jgj130还是gb50666...阅读全文
豆豆93 2015-08-12 2917 2
请问大家计算模板支架时规范是怎么选择的?扣件式的规范,下面三本选择出来计算结果偏差还是有点大的。感觉2020标准比较保守,2011和2016算的过,2020标准就算不过。本地好像也查不到推荐使用哪种规范。你们是怎么选择的?2020标准算出来,可能多加一根立杆,对于现场工人操作不太友好,而用2016规范少一根也能算的过。纠结啊...阅读全文
豆豆282 2022-05-04 677 1
