2010新统表有没有原始检查记录
1636
4
2010新统表有没有原始检查记录,为什么我找不到
“2010新统表”是没有原始记录的。
因为《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,修订中增加检验批应具有现场验收检查原始记录的要求。自2014年6月1日起实施。验收有关的资料表格才用新表。
2010还在执行GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》,所以“2010新统表”是没有原始记录的,你当然找不到原始检查记录。
健与美2017-10-30 21:12:37回复
新增:现场验收检查原始记录。
2010新统表有没有原始检查记录,为什么我找不到 ...阅读全文
草叶 2017-10-28 1636 4
现场验收检查原始记录表中单元格怎么删除 ...阅读全文
传じ☆ve说 2015-09-18 2951 1
为什么新统表没有旋挖桩的施工记录,还有检验批? ...阅读全文
黑哥 2018-02-01 1991 2
有没有大神给个关于电气的现场检查原始记录范本 ...阅读全文
莫离 2018-08-29 1161 1
谁哪沉渣检查记录表没有?有的麻烦传一份,或者截图看下是怎么样的?谢谢 ...阅读全文
静 2018-10-26 916 1
