小公举
发帖时间:2017-10-22 14:09:13 楼主
一个楼层有2种砌体   一种是页岩砖(只是用于卫生间部分) 一种是加气块   然后每层的方量页岩砖只有8方   加气块有40到60左右   这样可以1到四五层做一个检验批么?然后加气块是用粘结剂的 不需要做砂浆试块。只有页岩砖部分是需要送砂浆试块(砂浆试块是每层都送检的),这样2种材料应该分开做检验批吧,能几层到几层做一个检验批么?
回帖时间:2017-10-23 10:46:54 1楼
 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
1  所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
2  不超过250m3砌体;
3  主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
但不超过250立方
  • 云中飞鹤2017-10-23 10:47:26回复
    《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011) 《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011)
  • 小公举2017-10-24 14:27:31回复
    你看我这种情况是可以1-5层这样子做检验批 他没有超过250,因为页岩砖的砂浆试块是每层都送,我就不确定资料是不是可以这样做,这个规范也没有明确一定要三层做一次啊 你看我这种情况是可以1-5层这样子做检验批 他没有超过250,因为页岩砖的砂浆试块是每层都送,我就不确定资料是不是可以这样做,这个规范也没有明确一定要三层做一次啊
  • 云中飞鹤2017-10-30 08:57:09回复
    不超过250立方的砌体,可以多层合并的哦 不超过250立方的砌体,可以多层合并的哦
回帖时间:2017-10-22 17:32:19 2楼
规范中规定:高层为三层一做
  • 小公举2017-10-22 21:22:22回复
    求规范 ?是这个规范里面么?GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》 求规范 ?是这个规范里面么?GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》
关山蝴蝶
回帖时间:2017-10-22 16:12:51 3楼
如果你砂浆试块每层都送的话,那就每层都做检验批
  • 小公举2017-10-22 16:27:34回复
    可是页岩砖就只有8m3每层 加气块是粘结剂 不送试块的 可是页岩砖就只有8m3每层 加气块是粘结剂 不送试块的
关山蝴蝶
回帖时间:2017-10-22 15:57:00 4楼
同类型材料的强度等级相同,填充墙砌体量少时可多个楼层合并(不超过250m³砌体)
  • 小公举2017-10-22 16:07:07回复
    这是不同类型那我检验批分开做,然后可以几层合并只要不超过250m3就行了?因为砂浆试块是每层都送的,不需要于此对应么? 这是不同类型那我检验批分开做,然后可以几层合并只要不超过250m3就行了?因为砂浆试块是每层都送的,不需要于此对应么?
一个楼层有2种砌体   一种是页岩砖(只是用于卫生间部分) 一种是加气块   然后每层的方量页岩砖只有8方   加气块有40到60左右   这样可以1到四五层做一个检验批么?然后加气块是用粘结剂的 不需要做砂浆试块。只有页岩砖部分是需要送砂浆试块(砂浆试块是每层都送检的),这样2种材料应该分开做检验批吧,能几层到几层做一个检验批么?...阅读全文
小公举 2017-10-22 4917 4
3.4.2. 空调风系统1) 本项目室内末端采用天花板内藏风管式或者嵌入式室内机,顶送顶回,能满足各自空间的室内空调独立控制。2) 新风采用全热回收新风机组,回收排风能量处理新风,新风直接送入室内。全热回收机组具备过渡工况旁通功能。本项目空调系统采用变冷媒流量多联式中央空调(VRF)系统,按楼层分区域分别独立设置系统,室外机设置于屋面及各层设备平台。本工程 VRF 系统冷媒要求采用环保冷媒。3.3.2. VRF 系统共设置 18 套,共计 770 HP,总制冷量 2041.5KW。请问一下各位大神,这个空调资料,1.变冷媒流量多联式中央空调(VRF)系统这个我是用:通风与空调分部-多联机(热泵)空调系统子分部里的检验批做资料吗?2.另外空调风这个,新风采用全热回收新风机组,这个我应该用哪个子分部来做检验批?望各位大神提点一下...阅读全文
豆豆485 2023-11-17 1075 1
一个工程分两部分,品茗资料如何分批做?求教各位大神...阅读全文
爱学习的豆豆 2018-06-02 1749 3
我的狗号是z726098,为什么我输入买软件时提供的注册码进不去?还有安徽省有施工资料的程序吗?急...阅读全文
紫金 2012-01-14 3277 1
在线等,砖砌体容量的立方是怎么算?...阅读全文
2015-06-09 3687 2
