燕子
发帖时间:2017-10-18 16:46:15 楼主
N为110的话样本量是多少呀看不懂求教
回帖时间:2017-10-18 17:15:09 1楼
1.检验批总体中不合格品上限为2时,样本量为25,
2.检验批总体中不合格品上限为3时,样本量为15
3.检验批总体中不合格品上限为4时,样本量为11
4.检验批总体中不合格品上限为5时,样本量为9
  • 燕子2017-10-19 08:33:10回复
    非常谢谢帮助
N为110的话样本量是多少呀看不懂求教 ...阅读全文
燕子 2017-10-18 1497 1
混凝土数据里面的统计方法,非统计方法中的字母,各代表什么意思。 ...阅读全文
2014-08-25 1553 0
脚手架计算高度为29.4米,在16米高处采用钢丝绳卸荷,计算书中(2+1)怎么理解,16/29.4又怎么理解?脚手板的自重标准值:P2=0.31.05/(2+1)=0.105kN/m ;活荷载标准值: Q=21.05/(2+1)=0.7kN/m;立杆的轴心压力设计值 :N=11.48916/29.4 =6.253kN; ...阅读全文
xyc 2010-08-19 4311 2
哪位可以告诉我一下空调风管的漏风量怎么计算,我看不懂规范中的公式 ...阅读全文
1 2018-10-29 1312 1
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢 一、钢筋常用级别 一级钢 热轧圆钢 二级-四级 热轧螺纹钢 RRB400也是三级钢, 热处理的三级钢 图纸里标明直径6的钢筋,按直径6.5的钢筋计算,钢筋只有直径6.5的钢筋,图纸还是按直径6表示,因为理论重量不一样。 钢筋算量的三项 ...阅读全文
我懂 2018-09-04 1929 1
