默然-
发帖时间:2017-10-14 15:36:26 楼主
我的混凝土单组试验合格,但最后评定时不合格,这种情况下是不是只需要做现场回弹合格就可以了呢,如果回弹不合格再采取钻芯取样,是吗?
健与美
回帖时间:2017-10-20 12:11:10 1楼
抱歉得很,因我宜昌进重庆出—长江三峡涉外五星豪华轮一动一飞五日遊(长江二号)归来。回复迟了。
我现在现场回弹是合格的,那我的评定还是就以不合格的结果交档?
答:评定不合格的结果和现场回弹是合格的一起交档。这才能起到资料的作用“可溯性”。
顺便说一下:经原设计单位核算认可。显然是设计。原因很简单,一般设计都是留有余地的(即考虑到结构中混凝土强度与试件混凝土之间的差异,规范对混凝土修正系数取为0.88。也就是说轴心抗压强度标准值与设计值中己用了0.88的)。否则就无法设计单位核算了。但这也要看你运气了,设计单位有“艺高人胆大”有水平的人才恳给你认“能够满足结构安全和使用功能要求”。一般的设计单位就很难说了。因我帮施工单位解决过砂浆不合格,检测也不合格,弄得施工单位很头疼。施工位找我,我查阅了施工单位当时的资料(砖的检测报告:MU值大于设计要求),安规范给出的公式计算一下,砌体抗压强度能达到设计要求。我说请设计认可一下就可以了,设计不同意!后我只有把我的计算过程全部给设计室。设计才同意得以解决。原因是设计只知规范提供的表格,他们不知,表格是计算公式得来的。因为抗压度是由砖和砂浆的抗压组成的(当然还有其他因素),砖的高了砂浆稍低,砌体的抗压很可能还是合格。这说明运气
回帖时间:2017-10-16 10:24:17 2楼
这种情况,是你混凝土强度不均匀造成的,一般需要对次出具核算证明,不需要回弹或钻心的哦
  • 默然-2017-10-16 10:45:17回复
    核算证明?谁出呢?设计? 核算证明?谁出呢?设计?
  • 云中飞鹤2017-10-16 11:33:11回复
    这个就是设计出的啊 这个就是设计出的啊
匿名用户
回帖时间:2017-10-15 22:43:41 3楼
理论上是这样的。
检验批次较少时,建议适当多留几组,避免这种情况。
  • 默然-2017-10-16 09:14:32回复
    是啊,我不合格的就是组数少了点,多几组就应该不会出国同这种情况了。 是啊,我不合格的就是组数少了点,多几组就应该不会出国同这种情况了。
健与美
回帖时间:2017-10-14 16:25:08 4楼
出现fcu,min<[fcu,min]了。你的检验批已经很大了。
步骤思路应请具有资质的法定检测机构进行检测鉴定
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
5.0.6 当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1 经返工重做或返修的检验批,应重新进行验收。
2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。
3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
4 经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全使用功能时要求,可按技术处理方案和协商文件予以验收。
  • 默然-2017-10-15 10:11:16回复
    我现在现场回弹是合格的,那我的评定还是就以不合格的结果交档? 我现在现场回弹是合格的,那我的评定还是就以不合格的结果交档?
我的混凝土单组试验合格,但最后评定时不合格,这种情况下是不是只需要做现场回弹合格就可以了呢,如果回弹不合格再采取钻芯取样,是吗?...阅读全文
默然- 2017-10-14 2782 4
施工过程质量验收不合格如何处理?...阅读全文
正在读取中 2018-08-24 1082 1
送检不合格怎么处理...阅读全文
奋斗 2024-07-08 638 1
不合格工程项目(材料)的质检、试验资料应如何处理?...阅读全文
刺心谎言 2018-09-13 1010 1
一般项目合格率大于80%,且允许偏差未大于1.5倍的点数,为什么自动评定为不合格?...阅读全文
承诺一辈子 2016-12-09 2274 1
