绿萝
发帖时间:2017-10-13 16:36:41 楼主
进户门采用哪个门窗检验批
健与美
回帖时间:2017-10-14 16:55:53 1楼
进户门按材质不同,选用门窗检验批。木门窗、金属门窗、特种门安装检验批质量验收记录。如:
《特种门安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
5.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
  同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
  同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。
5.1.6   检查数量应符合下列规定:
  木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
  特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
5.5   特种门安装工程
5.5.1   本节适用于防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋转门、金属卷帘门等特种门安装工程的质量验收。
主控项目
5.5.2   特种门的质量和各项性能应符合设计要求。
检验方法:  检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告。
5.5.3   特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。
检验方法:  观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
5.5.4   带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。
检验方法:  启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察。
5.5.5   特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
检验方法:  观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
5.5.6   特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。
检验方法:  观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
一般项目
5.5.7   特种门的表面装饰应符合设计要求。
检验方法:  观察。
5.5.8   特种门的表面应洁净,无划痕、碰伤。
检验方法:  观察。
5.5.9   推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.5.9的规定。
5.5.10   推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表5.5.10的规定。
5.5.11   旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合表5.5.11的规定。
回帖时间:2017-10-13 17:55:32 2楼
进户门如果是防盗门,采用特种门验收
进户门采用哪个门窗检验批...阅读全文
绿萝 2017-10-13 9217 2
进户门资料用哪个检验批...阅读全文
陌默 2017-08-12 2111 2
安装进户门(钢制的)用节能资料表格吗?是不是属于节能资料...阅读全文
想想 2014-09-06 2997 1
进户门用什么检验批,它属于节能吗...阅读全文
想想 2014-10-17 3584 4
建筑工程进户门的厂家出厂型式检验报告是几年?...阅读全文
2022-06-11 436 0
