吴子芊
发帖时间:2017-10-10 16:51:28 楼主
现施工塔楼外地下室14000方,地下室基础是筏板+锚杆基础,采用底板下柱墩,那么柱墩需要单独做检验批吗?还是跟底板一起做就可以了?如果需要单独做,是按施工段/后浇带划分检验批吗?
还有一个问题,就是8栋塔楼采用灌注桩基础,塔楼外地下室采用筏板+锚杆基础,地下室是独立报建的,具有独立的施工许可证,塔楼下,塔楼外的地下室是连在一起的,那么我在做资料的时候,应该怎么划分基础,地下室呢?我的塔楼下的承台划分到桩基础分部里面,然后地下室底板又划分到塔楼外的地下室分部的施工段里面吗?备注:为了满足施工要求。塔楼下的地下室也是承台跟底板一起浇筑施工的。
所以我就不知道部位怎么划分了。求大神指点一下。谢谢。
回帖时间:2017-10-11 11:40:38 1楼
根据新的验收规范,筏板、独基,承台地梁等才属于基础分部,基础以上部分地下室部分不作为基础对待了
  • 云中飞鹤2017-10-11 11:41:49回复
    地下室在塔楼下部的部分并入塔楼,其它部分单独划分(一般属于车库等)
  • 吴子芊2017-10-11 12:26:09回复
    你好。你是说塔楼下的地下室划分到塔楼单位工程的分部验收资料。然后塔楼外的车库按后浇带划分到塔楼外地下室单位工程的分部验收资料?
  • 云中飞鹤2017-10-11 14:36:49回复
    是的,塔楼下部的归到塔楼,其它归到楼外地下室
米诺
回帖时间:2017-10-10 19:09:24 2楼
我认为地下室是一个整体,它包含塔楼部分的,所以塔楼的地下室肯定是划入地下室的,做资料的时候备注出塔楼的就行吧,说的不对,请多指教,地基与基础是单独的分部工程,划入地下室这个单体工程就行吧
  • 吴子芊2017-10-11 10:28:15回复
    你是说塔楼下的承台也是属于地下室单位工程的基础分部吗?
  • 米诺2017-11-19 16:48:44回复
    承台属于地基与基础分部工程哦,我还是认为地下室是一个整体,单独报建,所以塔楼的地基基础部分也是属于地下室的,验收的时候可以整体地下室验收,做资料的时候要备注出所有有关塔楼的资料,让这部分资料可以单独抽离出来,因为塔楼主体结构验收的时候是要看塔楼的地基部分的资料呢,最后交档案馆的时候备注塔楼的地下室资料在哪就行吧,我也不是太明白,希望你的帖子有大神们留意和回复,我也想知道这种情况应该怎么处理呢
现施工塔楼外地下室14000方,地下室基础是筏板+锚杆基础,采用底板下柱墩,那么柱墩需要单独做检验批吗?还是跟底板一起做就可以了?如果需要单独做,是按施工段/后浇带划分检验批吗?还有一个问题,就是8栋塔楼采用灌注桩基础,塔楼外地下室采用筏板+锚杆基础,地下室是独立报建的,具有独立的施工许可证,塔楼下,塔楼外的 ...阅读全文
吴子芊 2017-10-10 2560 2
有裙楼和塔楼的建筑,做资料要分开裙楼和塔楼吗? ...阅读全文
白色的风信子 2016-03-29 4956 4
人工挖孔墩需要做那些资料?跟检测 ...阅读全文
黑哥 2018-06-20 1366 1
请问,大地下室和地上的塔楼如何划分单位工程?如何把地下室单位划分为单位工程,地上的塔楼就没有基础分部了,可以这样划分吗? ...阅读全文
醉虹 2018-11-06 4954 2
基础里面柱墩算不算柱子?是否按柱子做检验批?还是说柱墩算承台? ...阅读全文
风林火山 2015-11-03 7833 2
