兔兔
发帖时间:2017-10-10 10:20:36 楼主
各位老师大家好,这是构造做法表,这个用哪个检验批。部位该如何写?谢谢大家。
回帖时间:2017-10-10 16:35:51 1楼
①薄涂料,又称薄质涂料。它的粘度低,刷涂后能形成较薄的涂膜,表面光滑、平整、细致,但对基层凹凸线型无任何改变作用,主要有有水性薄涂料、合成树脂乳液薄涂料、溶剂型(包括油性)薄涂料、无机薄涂料等,如一般使用的立邦漆就是这一种,②厚涂料,又称厚质涂料。它的特点是粘度较高,具有触变性,上墙后不流淌,成膜后能形成有一定粗糙质感的较厚的涂层,涂层经拉毛或滚花后富有立体感,主要有合成树脂乳液厚涂料、合成树脂乳液砂壁状涂料、合成树脂乳液轻质厚涂料和无机厚涂料等,常见的有防磁涂料等,③复层涂料,原称喷塑涂料,又称浮雕型涂料、华丽喷砖,其由封底涂料、主层涂料与罩面涂料三种涂料组成,主要有有水泥系复层涂料、合成树脂乳液系复层涂料、硅溶胶系复层涂料和反应固化型合成树脂,常见的有喷塑涂料,七彩涂料等
一句话:它们都是按涂料所形成涂膜的质感来划分的
回帖时间:2017-10-10 10:43:04 2楼
国标建筑资料检验批及原始记录实例!速来围观吧! - 工程资料 - 品茗软件交流论坛
//m.gwm99.com/Question/Question_Answer_137402_1.aspx
其中的一般抹灰和涂料工程
  • 兔兔2017-10-10 10:46:17回复
    谢谢老师!5用水溶性涂料涂饰工程检验批质量验收记录一般项目里有薄涂料、厚涂料、复层涂料这个怎么选择?
  • 云中飞鹤2017-10-10 10:52:15回复
    一般的都是薄涂料
  • 云中飞鹤2017-10-10 10:53:12回复
    厚涂料是仿瓷等涂料,复层涂料一般很少用
  • 兔兔2017-10-10 11:05:27回复
    好的谢谢老师。我刚才看了您发的范例,外墙用真石漆的话,也是用水溶性涂料涂饰工程检验批,他范例里是选用厚涂料。您说的仿瓷等涂料是不是指这一类?
  • 云中飞鹤2017-10-10 16:34:10回复
    真石漆是复层涂料
在路上
回帖时间:2017-10-10 10:28:46 3楼
只做3、4、5条,其他的不用做,3、4用一般抹灰抹灰工程检验批质量验收记录,部位就写几层内墙,具体的厚度那些在下面的表格里面体现;5用水溶性涂料涂饰工程检验批质量验收记录
  • 兔兔2017-10-10 10:45:01回复
    谢谢老师,讲的真详细。5用水溶性涂料涂饰工程检验批质量验收记录一般项目里有薄涂料、厚涂料、复层涂料这个怎么选择?
各位老师大家好,这是构造做法表,这个用哪个检验批。部位该如何写?谢谢大家。 ...阅读全文
兔兔 2017-10-10 2027 3
室内给水管道及配件安装检验批 分防腐分项、绝热分项等4个分项 到底应该用哪一个表格啊 ...阅读全文
豆豆99 2015-08-08 2219 3
豆豆105034 2014-11-04 875 0
请问,外墙保温用的保温岩棉,这个检验批用哪个表格 ...阅读全文
fan 2019-06-04 1167 2
墙面先抹灰,然后刷腻子,最后涂乳胶漆,抹灰用一般抹灰检验批,乳胶漆用水性涂料检验批,那腻子用哪个检验批? ...阅读全文
悠悠我心~ 2021-01-27 2340 2
