枫未眠
发帖时间:2017-10-09 10:18:05 楼主
层高3.9m,1000㎡想使用门式架来支模,现在常规的门式架钢管尺寸有没有48*3.5的,问了几个供应商都只有42*2.2的,感觉太小了不太安全,一般搭设间距是多少
梁星
回帖时间:2017-10-09 10:53:57 1楼
这种情况很多,现在市面上的钢管都很难达到规范要去。可以根据计算来具体实施。
回帖时间:2017-10-09 10:52:43 2楼
根据门式脚手架规范,采用42X2.3-2.5的钢管是很正常的尺寸,也是常见的尺寸,在满堂支撑架搭设时具体的间距应该以计算书计算结果为准,一般宜为1.2m
回帖时间:2017-10-09 10:50:10 3楼
罗工
回帖时间:2017-10-09 10:45:04 4楼
市场上现在最普遍的门架应该是48*3.0的;但是无论是2.2还会3.0,这个设计的间距都应该是验算过的,除了层高和面积,最大的粱和最厚的板都应该是重要的计算依据。间距多少也不好说,都要通过计算,但是4.0左右的话,门架间距一般1.2~1.5都行。(经验)
层高3.9m,1000㎡想使用门式架来支模,现在常规的门式架钢管尺寸有没有48*3.5的,问了几个供应商都只有42*2.2的,感觉太小了不太安全,一般搭设间距是多少 ...阅读全文
枫未眠 2017-10-09 3846 4
请问箍筋加密间距一般是多少毫米? ...阅读全文
如何如何 2018-08-13 2503 2
碗扣式脚手架规格有哪些?尺寸一般是多少? ...阅读全文
心如荒岛 2018-07-19 5911 1
剪力墙中拉筋的间距一般是多少? ...阅读全文
梦之队 2018-08-13 1313 1
您好,FM1219门式架,用调节架高度一般有几种3.8的架高可以配两个调节架吗 ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2011-01-20 4667 2
