000
发帖时间:2017-09-29 10:51:12 楼主
墙、柱检验批可以做在一起吗?
墙的检验批按间数怎么划分?图纸上怎么数?围起来一圈四面墙算一间还是每段柱中间的墙算一间?
在线等,急用。谢谢大神
回帖时间:2017-09-29 11:08:57 1楼
墙、柱检验批可以做在一起么?可以,但各算个的容量,墙的混凝土检验批不是按间数划分的:是按方数来算的
对于钢筋安装是按自然间来划分的---------自然间,就是按客厅、卧室等划分的,抽取有代表性的10%,不低于3间,对于没间方,所有墙都要抽查
  • 0002017-10-07 12:34:54回复
    对的对的,一个单独的小面积地下室,四周的四面墙算一间,对吗?一般项目4中的混凝土保护层厚度检查是每面墙抽查3处,共抽查12处吗?谢谢您
  • 云中飞鹤2017-10-09 09:38:58回复
    对的,你的理解是对的
梁星
回帖时间:2017-09-29 10:56:10 2楼
不可以做在一起
  • 0002017-10-07 12:27:01回复
    为什么呢?帮我解释以下八
墙、柱检验批可以做在一起吗?墙的检验批按间数怎么划分?图纸上怎么数?围起来一圈四面墙算一间还是每段柱中间的墙算一间?在线等,急用。谢谢大神 ...阅读全文
000 2017-09-29 15470 3
剪力墙怎么算间?按面吗? ...阅读全文
紫依 2017-07-18 2366 3
剪力墙的检验批容量怎么填 ...阅读全文
时生 2019-12-23 2812 5
GB50300中关于剪力墙检验批容量是按间计算的,这个间到底是怎么计算的,是四面墙围城的一个空间算一间么?那么相邻的两个房间要算两间还是?中间共用的剪力墙算了两次怎么解释 ...阅读全文
望日阁 2017-12-05 2650 1
