筏板基础的预制桩有一百多根,桩位的允许偏差是多少
9627
2
筏板基础的预制桩有一百多根,桩规格是PHC-A400(95),桩位的允许偏差是多少,是200么?怎么计算
桩径是400,桩数大于16根,桩位允许偏差值是200或130基夲准确。最外边桩取130严了些,实际在133时,也在允许偏差内。
回答:5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表 5.1.3 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的 15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。的依据是:《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002。认为有用,烦请劳驾点个。
桩位的允许偏差请根据表 5.1.3规定选定。
12017-09-24 10:11:53回复
桩径是400,桩数大于16根,桩位允许偏差值是200或130么
筏板基础的预制桩有一百多根,桩规格是PHC-A400(95),桩位的允许偏差是多少,是200么?怎么计算 ...阅读全文
1 2017-09-24 9627 2
大家好,我这边的工程采用泥浆护壁成孔灌注桩,目前正在进行地下室底板的施工工作,其中涉及到土方开挖,破桩后的桩位偏差记录。按照地基与基础验收规范的要求,我这边正在进行桩位偏差的检查和填写工作。可是对桩位偏差的要求,我们有不同意见,我认为泥浆护壁成孔灌注桩的桩位偏差的要求应该是正负50mm,桩顶标高偏差应该 ...阅读全文
砾年截泠 2015-09-20 6164 2
板筋间距的允许偏差是多少? ...阅读全文
童心未泯 2018-08-14 1778 1
骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少? ...阅读全文
童心未泯 2018-08-14 1055 1
柱纵筋间距的允许偏差是多少? ...阅读全文
童心未泯 2018-08-14 1321 1
