发帖时间:2017-09-23 22:44:25 楼主
吕先森
回帖时间:2017-09-25 09:21:24 1楼
整理的很不错其中:
1、砌筑砂浆处宜增加一个预拌砂浆原材料,也是需要检测的。
2、砖、砌块宜注明一下,涉及到水泥的材料,须生产28天后才能检测和使用。
思绪飘了好远 2017-09-23 2195 1
谁有资料送检一览表...阅读全文
2017-08-04 2383 3
专业 分项名称 单位 容量 最小抽检数量 建筑工程 土方工程 M2 基坑平面面积 每100 M2一个点,不少于10个处 建筑工程 钢筋原材 批(吨) 每种规格为一批 全数检查 建筑工程 钢筋加工 件(吨) 每跨梁、每根柱子、每跨板为一件 每构件类型不少于三件 建筑工程 钢筋连接 件 每个机械、焊接、绑扎接头为1件 抽查构件的10%,不少于3件 建筑工程 钢筋安装 件 每跨梁、每根柱子、每跨板为一件 抽查构件的10%,不少于3件 建筑工程 模板安装 件(M2) 每跨梁、每根柱子、每跨板为一件 抽查构件的10%,不少于3件 建筑工程 模板拆除 件(M2) 每跨梁、每根柱子、每跨板为一件 全数检查 建筑工程 混凝土施工 M3 本检验批浇筑混凝土的方量 全数检查 建筑工程 混凝土外观 M2 构件的的展模面积 抽查构件的10%,不少于3件 建筑工程 地下卷材防水 M2 卷材的铺贴面积 每100 M2一个点,不少于3个处 建筑工程 砌体工程 M3 检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于250 M3. 每个检验批不少于5处 装饰工程 楼地面垫层 间(M2) 检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于1000 M2. 每个检验批不少于3间 防水要求的不少于4间 装饰工程 块料面层 间(M2) 检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于1000 M2. 每个检验批不少于3...阅读全文
小米粥 2017-05-25 9579 1
这个是填写的实体检测设备还是我们日常使用的经纬仪,水准仪呢?...阅读全文
紫依 2017-04-20 2969 1
现行建筑工程国家标准(GB)规范一览表 序号 规范名称 规范编号 实施时间01 砌体结构设计规范 GB 50003-2011 2012.08.0102 混凝土结构设计规范 GB 50010-2010 2011.07.0103 建筑抗震设计规范 GB 50011-2010 2010.12.0104 建筑设计防火规范 GB 50016-2014 2015.05.0105 建筑抗震鉴定标准 GB 50023-2009 2009.07.0106 湿险性黄土地区建筑规范 GB 50025-2004 2004.08.0107 工程测量规范 GB 50026-2007 2008.05.0108 高层民用建筑设计防火规范(2005版) GB 50045-1995 2005.10.01 09 供配电系统设计规范 GB 50052-2009 2010.07.01 10 低压配电设计规范 GB 50054-2011 2012.06.0111 通用用电设备配电设计规范 GB 50055-2011 2012.06.0112 建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010 2011.10.0113 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2001 2001.07.0114 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB 50086-2001 2001.10.0115 地下工程防水技术规范 GB 50108-2008 2...阅读全文
思绪飘了好远 2016-03-05 4614 20
