请教几个资料填写编号问题
3524
6
一是,分包进行报审时,资料编号是按工程部位来编号,还是按照00-00-C1-000排序进行编号?
二是,技术文件编号,当有单位工程方案和单体工程方案时,是否单位工程方案按照00-00-C1-000排序进行编号。单体工程方案按照楼号部位进行编号?
希望有高手帮忙解惑,一直有困惑。
ziyou2017-09-24 19:28:23回复
你工程是什么地方?北京这里还是需要过程中编写的 你工程是什么地方?北京这里还是需要过程中编写的
在路上2017-09-24 19:28:35回复
楼上说的很对,资料有地区差异。 楼上说的很对,资料有地区差异。
楼上说的很正确,,通常后面写
ziyou2017-09-24 15:05:14回复
不会吧.....这边工程都是在施工过程中填写的。 不会吧.....这边工程都是在施工过程中填写的。
在路上2017-09-24 15:23:53回复
施工过程中多少会存在一些不可避免的错误,如果施工过程中有一个编号写错,那么后面可想而知了。 施工过程中多少会存在一些不可避免的错误,如果施工过程中有一个编号写错,那么后面可想而知了。
ziyou2017-09-24 19:27:38回复
北京这边都是过程中编写的。 北京这边都是过程中编写的。
前面按软件默认,尾号按时间排列001--002--003以此类推,符合工序,规范时间
ziyou2017-09-23 11:52:56回复
不管哪会填写,你都得填写呀。问的就是怎么填。 不管哪会填写,你都得填写呀。问的就是怎么填。
在路上2017-09-24 15:19:42回复
我做过的一个地方资料编号就是按照软件默认的001依次往后编写,但是现在这个地方是按照档案馆的那一套来编码,这个每个地方不一样。你还需要咨询当的资料员哦。 我做过的一个地方资料编号就是按照软件默认的001依次往后编写,但是现在这个地方是按照档案馆的那一套来编码,这个每个地方不一样。你还需要咨询当的资料员哦。
在路上2017-09-24 15:20:49回复
因此索性空白,先暂时不要填写。 因此索性空白,先暂时不要填写。
一是,分包进行报审时,资料编号是按工程部位来编号,还是按照00-00-C1-000排序进行编号?二是,技术文件编号,当有单位工程方案和单体工程方案时,是否单位工程方案按照00-00-C1-000排序进行编号。单体工程方案按照楼号部位进行编号?希望有高手帮忙解惑,一直有困惑。...阅读全文
ziyou 2017-09-23 3524 6
1、再主体浇筑阶段,卫生间等电位需要做哪些资料 2、后砌墙上开槽、二次配管的检验批和隐蔽资料的施工部位是每层都要还是怎么分的 3、从强电井中的母线槽上分出的电缆至住户配电箱这段属于(供电干线)还是(电气动力)子分部的...阅读全文
九华彡草根 2015-08-17 2797 1
请问红色位置的设计值是不是按照表里的倒数第二列填写,比如我是500的125厚管桩,那么设计值就选用4190吗?...阅读全文
钢哥 2018-03-25 1825 2
有没有机电安装老资料员,可以留一下言,请教您几个问题吗...阅读全文
豆豆431 2023-02-21 376 1
资料编号是按什么编的,从打桩到基础筏板是不是都属于地基与基础处理?对于这个编号有限懵逼...阅读全文
往后余生 2018-04-27 1651 5
