追求者
发帖时间:2017-09-19 21:02:07 楼主
建筑装饰装修抹灰及涂料检验批制作都需要那些表格(内容),我是新人,希望能给的详细一些,谢谢
健与美
回帖时间:2017-09-20 17:38:19 1楼
漏了!
健与美
回帖时间:2017-09-20 17:36:44 2楼
连续
健与美
回帖时间:2017-09-20 17:35:58 3楼
连续
健与美
回帖时间:2017-09-20 17:28:50 4楼
连续
健与美
回帖时间:2017-09-20 17:28:09 5楼
连续
健与美
回帖时间:2017-09-20 17:27:04 6楼
建筑装饰装修抹灰及涂料检验批制作都需要那些表格,我连续给你传上。认为有用,劳驾动动手指点
回帖时间:2017-09-20 12:23:04 7楼
一般抹灰;水性涂料检验批用表
不懂装懂的人
回帖时间:2017-09-20 09:24:49 9楼
发现一个跟我一样的了,我是自学的,不过你这个不说明外墙还是内墙的
建筑装饰装修抹灰及涂料检验批制作都需要那些表格(内容),我是新人,希望能给的详细一些,谢谢...阅读全文
追求者 2017-09-19 2091 9
建筑电气都需要做那些资料? 具体的资料表格和目录?...阅读全文
haiwen 2013-07-15 3465 2
装饰抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4. 4 装饰抹灰工程 主控项目4.4.1 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。4.4.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净,并应洒水润湿或进行界面处理。 检验方法:检查施工记录。 4.4.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于lOOmm。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 4.4.4 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。 一般项目4.4.5 装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定: 1 水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接搓痕迹; 2 斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条,棱角应无损坏; 3 干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘,石粒应粘结 牢固、分布均匀,阳角处应元明显黑边; 4 假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮和...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4346 0
一般抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 一般抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4.2 一般抹灰工程 主控项目4.2.1 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 4.2.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净,并应洒水润湿或进行界面处理。 检验方法:检查施工记录。4.2.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于lOOmm。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 4.2.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。 一般项目4.2.5 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定: 1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接搓平整,分格缝应清晰; 2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。 检验方法:观察;手摸检查。4.2.6 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。 检验方法:观察。4.2.7 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 17920 2
建筑装饰装修 (GB50210-2018)涂料面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)涂料面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。摘录二...阅读全文
Better me 2018-08-28 2297 0
