一路向北
发帖时间:2017-09-18 18:10:05 楼主
我是施工单位,但是前期一定要让我写甲方单位是检测委托单位,委托人也是甲方,现在监测站又送来个表  说取样人必须是施工单位
梁星
回帖时间:2017-09-20 09:25:04 1楼
见证取样一般建设单位备一个,监理单位备一个案。见证取样证明由建设单位开,盖建设单位公章。
健与美
回帖时间:2017-09-19 17:56:50 2楼
建设工程质量管理办法
中华人民共和国建设部令第29号的第十二条是
第十二条 根据国家有关规定,推行企业质量体系认证制度。企业根据自愿原则可以向国务院建设行政主管部门或其授权的认证机构申请企业质量体系认证。经认证合格的,由认证机构向该企业颁发企业质量体系认证书。
您说的是中华人民共和国建设部令第29号的第十二条吗?能把您看到的条文传上吗?
  • 一路向北2017-09-19 18:28:00回复
    抱歉,看到的是老的已经停用了!看来我写的钢筋,混凝土等原材报告要更改委托单位了,都写得建设方,谢谢你的回答,很细致! 抱歉,看到的是老的已经停用了!看来我写的钢筋,混凝土等原材报告要更改委托单位了,都写得建设方,谢谢你的回答,很细致!
健与美
回帖时间:2017-09-19 17:45:31 3楼
这事很简单,1.委托;2.一般钢材、混凝土、砂、石、门窗等已包括在预算中了,所以必须施工单位委托;3.桩基静载、基桩完整性检测不包括在预算中,所以必须由建设单位委托。
健与美
回帖时间:2017-09-19 17:10:08 4楼
质量监督站说取样人必须是施工单位是准确的。
因为《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中的术语2.0.4条是这样写的:
2.0.4见证检验
       施工单位在监理单位或建设的见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构的活动。
这样的定义就是依据。所以质量监督站说取样人必须是施工单位是准确的。
如认为有一滴滴帮助,劳驾点个赞。
参考资料:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
  • 一路向北2017-09-19 17:33:59回复
    那委托单位 也得写施工单位咯,为什么桩基静载等检测 还非要建设单位委托 那委托单位 也得写施工单位咯,为什么桩基静载等检测 还非要建设单位委托
  • 一路向北2017-09-19 17:35:44回复
    建设工程质量管理办法 第十二条 怎么规定的委托单位写建设单位 建设工程质量管理办法 第十二条 怎么规定的委托单位写建设单位
  • 一路向北2017-09-19 17:36:17回复
    取样人 这样肯定是施工单位了 取样人 这样肯定是施工单位了
在路上
回帖时间:2017-09-19 11:45:12 5楼
一般取样人员都是施工单位的,不过有个别实验需要以建设单位来委托。
回帖时间:2017-09-19 10:22:29 6楼
委托单位是建设单位,取样人员为施工单位;
意思就是施工单位取样,建设单位送检
丁丁
回帖时间:2017-09-19 07:55:33 7楼
在施工中常见的都是写施工单位的取样人,因为甲方的人不可能经常跟着你们去取样,签字
回帖时间:2017-09-18 19:56:15 8楼
要求100%是对的
  • 一路向北2017-09-18 21:50:30回复
    什么要求,我没看懂,是写施工单位委托,还是甲方单位呢!取样人施工甲方? 什么要求,我没看懂,是写施工单位委托,还是甲方单位呢!取样人施工甲方?
我是施工单位,但是前期一定要让我写甲方单位是检测委托单位,委托人也是甲方,现在监测站又送来个表  说取样人必须是施工单位...阅读全文
一路向北 2017-09-18 10395 8
附件下载...阅读全文
V。 2017-05-30 2139 1
见证取样记录表中,取样人和见证人日期怎么填?是填制作日期还是送样日期?还是取样人填制作日期,见证人填送样日期?...阅读全文
1111 2018-11-25 5884 2
求一份见证取样单...阅读全文
梦之队 2018-08-02 968 1
现场原材料见证取样规定1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》⑴检测参数:强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标)⑵频率:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。⑶取样方法:可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。2、钢筋混凝土用钢材2.1 钢筋原材料⑴频率:一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。⑵取样方法:①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。序号 检测项目 取样数量 取样方法 1 拉伸 2 任选2根钢筋切取,长度约450mm 2 冷弯 2 任选2根钢筋切取,长度约350mm 3 尺寸偏差 逐支 一般就用力学性能试件做 4 重量偏差 不少于5 从不同根钢筋上截取,长度不小于500mm ②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》序号 检测项目 取样数量 取样方法 1 拉伸 1 在...阅读全文
梁星 2017-09-20 2786 1
