发帖时间:2017-09-15 15:47:54 楼主
质量评定表中超国标的数据标了三角号,三角号可以取消吗,打印之后最好没有三角号
回帖时间:2017-09-18 10:03:32 1楼
右键超偏数据那个单元格,删除图片
桔子
回帖时间:2017-09-15 16:31:48 2楼
选中超标数据后,点击此图标下拉键,选择删除标记
丁丁
回帖时间:2017-09-15 16:28:06 3楼
你可以按照你们公司或省上要求改
丁丁
回帖时间:2017-09-15 16:23:38 4楼
这个是超偏个数,在设置里-系统设置-学习数据-超偏个数,设置为0个就行
  • 2017-09-15 16:26:02回复
    设为0后,合格率全部都是100%,这不符合要求
质量评定表中超国标的数据标了三角号,三角号可以取消吗,打印之后最好没有三角号 ...阅读全文
2017-09-15 1897 4
塔基计算中的一步 很是不理解 ...阅读全文
tony 2011-08-25 3555 1
为什么质量评定记录中的三角形符号不能删除的呀!但数字就可以删 ...阅读全文
水哥哥 2012-11-05 4596 1
横道图序号前的小红色三角怎么取消 ...阅读全文
小桔灯 2016-08-16 3602 1
水利工程质量评定表可以批量做吗 ...阅读全文
易洪敏 2017-08-28 1838 1
