模板板块中,悬挑模板的支撑计算问题
3447
模板中悬挑支撑结构的计算与《建筑施工临时支撑结构技术规范》悬挑支撑结构不符合,比如一个层高3m的住宅,到了屋面层,檐口边需外挑1.3m的挑板,按照软件参数输入,按照软件参数输入,屋面平台板模板支架步距1.5,立杆间距1.2m即可满足支模要求,但在该模块中,只能输横距1.2.纵距1.2m,悬挑部分的步数和和跨数只能输入1,悬挑长度和高度均不能修改;如果纵距和横距输入小于1.2的数,步数和跨数输入2,则平台板部分模板支架显得很密,该处的计算如何能满足现场实际设计?使得现场悬挑板计算可以使用该软件.请指教!谢谢!
模板中悬挑支撑结构的计算与《建筑施工临时支撑结构技术规范》悬挑支撑结构不符合,比如一个层高3m的住宅,到了屋面层,檐口边需外挑1.3m的挑板,按照软件参数输入,按照软件参数输入,屋面平台板模板支架步距1.5,立杆间距1.2m即可满足支模要求,但在该模块中,只能输横距1.2.纵距1.2m,悬挑部分的步数和和跨数只能输入1, ...阅读全文
zhuo 2017-09-06 3447 1
关于斜屋面和挑檐的计算,斜屋面安装最大支撑高度计算,请问挑檐位置,我用悬挑支撑结构计算,悬挑部分竖向荷载限值应该是多少。 ...阅读全文
荣锦 2018-09-07 4273 1
请问这种工况怎么计算呢,悬挑工字钢要承担支模架和外架的荷载 ...阅读全文
豆豆97 2022-10-21 590 1
我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中 ...阅读全文
豆豆 2011-12-12 7790 2
品茗怎么没有悬挑模板平台的计算呢?悬挑卸料平台钢丝绳怎么只能固定两根啊,型钢内锚固也不能设置。 ...阅读全文
kaihua 2012-07-04 3881 2
