努力奋斗
发帖时间:2017-09-06 14:50:55 楼主
正常建模后,把一层的墙柱梁板 复制到负一层,对负一层的部分墙柱进行调整(调整为-1600),发现负一层的楼层板底标高仍和第一层一样为0。而且一旦调整楼底标高 软件就出现崩溃,请问有木有大神给解决一下,谢谢
小玩
回帖时间:2017-09-08 08:55:50 1楼
新建工程时是否有设置楼层信息或是识别楼层表自动生成楼层信息
正常建模后,把一层的墙柱梁板 复制到负一层,对负一层的部分墙柱进行调整(调整为-1600),发现负一层的楼层板底标高仍和第一层一样为0。而且一旦调整楼底标高 软件就出现崩溃,请问有木有大神给解决一下,谢谢 ...阅读全文
努力奋斗 2017-09-06 3407 1
首先软件打开的时候,那个填写工程名的界面一闪而过,随即直接跳到CAD界面。 新建好工程之后选模板,选完模板确定后就出现问题,如图所示 ...阅读全文
紫月 2015-08-28 2828 4
2008,2014版都是这样,落地架没问题,悬挑架就不能计算 ...阅读全文
happy9296 2016-03-06 2471 3
楼层标高抄测记录的日期是在打灰之前,还是之后。还是打灰前梁板支模后测一个,打完灰建筑一米线再测一次呢? ...阅读全文
叫不 2018-04-23 2372 2
建模楼层标高识别不了 ...阅读全文
帽子 2016-11-17 3148 1
