初学者
发帖时间:2017-09-05 14:31:37 楼主
地下室柱、顶板划分在基础工程还是主体工程,楼正负零下的柱、梁是基础还是主体工程?
豆豆814
回帖时间:2017-09-07 10:14:05 1楼
支持楼上的说法
chuanjia
回帖时间:2017-09-07 10:10:26 2楼
学习了,谢谢
回帖时间:2017-09-05 16:08:28 3楼
着高层建筑日益增多,带地下室的楼房越来越多,地下室的层数越来越多,地下室应该划归为基础分部还是主体分部?
一、地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的
1、±0.000以下工程划归为地基与基础分部是《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)规定的。此规范后被《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)取代,取消了此条规定。现行版本《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)更没此规定。
2、但±0.000以下工程划归为地基与基础分部的习惯做法沿袭至今!
3、按照这种划分方法,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )就有很大的问题。
(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)规定地基与基础分部工程按下图划分地基与基础子分部工程和分项工程。从图中可以看出:基础子分部只包含各类基础,而不包括地下室中的梁板柱。地下室中的梁板柱混凝土结构没有安身之地,就无法纳入基础分部(例外:如果地下室作为箱形基础则应纳入地基与基础分部)。
(2)《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )规定地基基础工程应施工的内容见下图,依然不包括地下室中的梁板柱混凝土结构。
4、地下室中的梁板柱混凝土结构特征与主体结构类似,与地基基础明显不同,划入主体结构更合适。且《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)地基与基础分部和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )中已没有它们的立足之地。
5、综上所述,地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的
二、正确划分方法
1、原则:在GB50300-2013上明确的,照办;不很明确的,应该根据分部工程划分的主要原则,并结合工程实际来划分,这个原则就是合理且方便验收。
2、若地下室作为箱形基础,则地下室划为地基与基础分部。
3、把与土直接接触的部分划归为地基与基础分部,如各种地基、各种基础、基坑支护、地下水控制、土方、边坡、防水层、基础垫层、地下车库的斜道、挡土墙等。而地下室内的框架柱、梁、内墙柱、剪力墙、隔墙等划归主体分部。
三、结语
地下室工程分部分项工程的划分,一定要符合现行规范的要求,决不能按照习惯做法一错再错。
  • 初学者2017-09-05 20:45:10回复
    回答很详细,明白了,谢谢 回答很详细,明白了,谢谢
  • 两袖清风2017-12-19 20:33:41回复
    我这的工程地上七栋楼共用一个地下室,那我的地下室墙柱也是划分到主体结构吗?还是我单位将地下室作为子单位来进行资料管理 我这的工程地上七栋楼共用一个地下室,那我的地下室墙柱也是划分到主体结构吗?还是我单位将地下室作为子单位来进行资料管理
  • 小张2019-07-25 17:32:05回复
    那筏板该划到基础还是主体呢 那筏板该划到基础还是主体呢
丁丁
回帖时间:2017-09-05 16:02:13 4楼
详细查看GB50300-2013统一标准,现在是按基础筏板分的基础和主体,地下室墙柱已经划分为主体结构,正负零下的柱、梁已经是主体结构
  • 初学者2017-09-05 20:45:44回复
    谢谢解答!很有帮助! 谢谢解答!很有帮助!
地下室柱、顶板划分在基础工程还是主体工程,楼正负零下的柱、梁是基础还是主体工程?...阅读全文
初学者 2017-09-05 7931 4
地下室是划分在主体分部里还是划分在基础分部里?...阅读全文
xixi 2016-06-30 2533 4
基础是筏板基础,地下室二层,我把地下室负一、二层都按主体结构做的,是不是做错了?求解?湖北版...阅读全文
关山蝴蝶 2018-04-21 2347 5
楼座下面的地下一层、地下二层算基础分部还是主体分部?新规范学习你来我一直是按照基础类型划分基础与主体分部,地下一层、地下二层一直是按照主体划分。结果今天早上有人提出下列的划分:正常情况下:楼座下面的地下一层、二层等必须算基础。楼座外面的(地下车库、商场),如果按照肢体结构设计,算主体;如果按照箱形基础设计,算基础,也可以正负零以下全部划分基础。地下室属于基础工程,在下列情况下可划分主体结构:1、地下室如果作为一个独立的子单位工程验收,地下车库算主体这对于我之前一直把地下室墙柱算主体有很大出入,请哪位专家解惑!...阅读全文
yuanyuan 2017-03-23 11604 4
地下室属于基础还是主体...阅读全文
奋斗 2024-09-04 627 1
