阿雪
发帖时间:2017-08-31 12:28:40 楼主
品茗新建了工程后怎么添加资料上去?
回帖时间:2017-08-31 13:54:16 1楼
booth
回帖时间:2017-08-31 13:46:28 2楼
一、新建工程中工程概况导入导出功能
新建工程中工程概况导入导出功能
今天讲的是新建工程中的工程概况—导入导出功能,先来张截图
第一步,将工程概况中施工单位、监理单位信息等等填入后,这些信息可能下个工程,或者正在进行的工程某个工程有用到的,这时您就可以点一下“导出按钮”将这些信息全部导出
第二步,点个“导入按钮”就OK了,所有刚刚您所填的信息都导进来了,不过除了工程名字哦,这个可得您自己填哦
二、新建工程的多种方法
今天小编要来讲讲品茗二代资料软件新建子单位工程操作简单哦方法有二种
方法一:在输入子单位工程名称的时候点一下“添加行”按钮输入子单位工程名称有些要求名称一样的也是可以的
很多人问小编如果我已经建好了工程现在又要增加子单位工程怎么办啊???
这个简单,这个功能还是我们新增加的功能呢
方法二:
请看下图点“新建子单位”按钮,输入子单位工程名称勾选“复制”按钮,可以复制已经建好的工程并且同步进行每个子单位工程表格的新建
三、新建表格的多种方法
程建好之后肯定是要建表的啦
接下来
第一种:这个可以选择该专业所有的表进行新建右键可进行全选和反选
第二种:在模板里选择表格新建
可以针对分部、子分部和单张表格进行新建并且可勾选施工技术配套用表和监理用表
分部新建效果图
子分部新建效果图
单张表格新建效果图
四、自动生成表格的妙招
今天针对高层建筑讲个“偷懒”小妙招
这个是什么,“偷懒”小工具哈哈怎么用怎么用有图为例哦
操作可简单了输入楼层数或者轴线数填到对应的单元格中就OK了没有的就填0
点“生成”按钮,最后点一下“组合生成”按钮OK自动生成的全部都在左边框里了
点第一个往下一拉就能连续选多个部位名称,按住键盘上“Ctrl”键可以随机选择多个的部位名称选好后点“确定”按钮就OK
您试试,看看效果(表格可以一次性建很多哦!)
上面的小功能学会了吗?对您有用处吗?有问题可以咨询小编我
五、如何快速增加表格
今天讲一个小小的功能可能功能很不起眼,但是我觉得还是可以“偷个小懒”的
有好多客户喜欢建表格的时候使用追加复制页
其实用的我们快增加这个功能更好,并且更方便
快增加功能可以针对您选中的表格进行快速的增加表格,并对选中表格中所填好的文字内容进行复制,这样就不用填写好几次了,是不是很方便同时用上期说的常用部位自动生成表格名称那就更快了
在此有个小小建议
追加复制页这个功能除了混凝土计算表可以用之外,,其他表格最好不要用
六、如何使用各项分组评定功能
今天讲一个小小功能,做到表格汇总的时候会遇到,不知道大家有没有遇到过
请看图以混凝土结构中的钢筋表为例
图1中钢筋加工、连接、安装都汇总在一张表中有些地方需要像图2哪样分开,怎么操作呢
图1:
图2
操作方法
将红框框起来的“汇总功能自动同步”和“允许分项分组评定”勾去掉
然后右键统计汇总表—分部汇总这样就可以达到图2的效果了
最后一步,也是最重要的一步因为之前把“汇总功能自动同步”勾去掉了,这样每次汇总都都要自己右键汇总比较麻烦,这时你就要把系统设置中“汇总功能自动同步”打上
品茗新建了工程后怎么添加资料上去? ...阅读全文
阿雪 2017-08-31 14469 2
我新建了一个工程后,原来做过的工程名称就不见了,我能找回原来做过的资料吗 ...阅读全文
2018-08-18 1397 2
你好,这个资料软件升级后怎么一新建工程原来新建的工程怎么就没有了?怎么回事 ...阅读全文
夏天夏天,我是西瓜 2016-05-02 2228 1
CCBIM怎么新建和添加项目 ...阅读全文
狂风 2019-11-07 1156 2
交底软件新建工程后如何继续表格的添加? ...阅读全文
逗逗二十八号 2011-11-14 4050 1
