丁颖
发帖时间:2017-08-24 17:33:17 楼主
评定项目太多,想用一页做完,怎么调节表格?
豆豆554
回帖时间:2021-03-03 14:45:56 1楼
说实话 品茗真的没有筑业好用,公司只有品茗的锁,用了两个月,还是自己出钱买了一把筑业
回帖时间:2017-08-25 08:57:48 2楼
首先根据规范要求,是验收部位和验收情况一一对应的,如果你写在一起,验收部位如何填写?查看原始记录的时候,怎么知道验收情况是检查的哪个部位??
  • 哎呦,不错哦2018-03-30 08:54:00回复
    那不这样的话也太多了 那不这样的话也太多了
豆豆
回帖时间:2017-08-24 17:45:18 3楼
我见过山西一本筑业资料填写范例,检验批的一项的验收部位可以填到一栏里面去,写很多个验收部位。现在点生成原始记录,一个抽查点就需要占一行,所以一张检验批带十几张原始记录都正常。不知道你是不是和我一样?
  • 丁颖2017-08-24 17:53:40回复
    我做的原始记录跟筑业是一样的,每个评定项目是一行,后面一行里面抽查几处就写几处,检验批那一页抽样数量全部改成1,生成出来的就是了,我这个问题主要是评定了12个项目,生成了2页,我就在想,能不能把行距缩短点,再插入几行,我就只用做一张原始记录了。 我做的原始记录跟筑业是一样的,每个评定项目是一行,后面一行里面抽查几处就写几处,检验批那一页抽样数量全部改成1,生成出来的就是了,我这个问题主要是评定了12个项目,生成了2页,我就在想,能不能把行距缩短点,再插入几行,我就只用做一张原始记录了。
豆豆
回帖时间:2017-08-24 17:42:09 4楼
是啊,不过有一点好处,必须看懂图纸,要不不知道验收部位 怎么填
豆豆
回帖时间:2017-08-24 17:39:50 5楼
这个问题我也很纳闷,资料对原始记录的改革是对纸张的改革
  • 丁颖2017-08-24 17:40:36回复
    并没有什么作用,增加了工作量 并没有什么作用,增加了工作量
评定项目太多,想用一页做完,怎么调节表格?...阅读全文
丁颖 2017-08-24 6574 5
检验批生成的原始记录太多,手写的太累,如何把原始记录调成一页...阅读全文
豆豆873 2021-10-09 719 0
原始记录怎么集合在一页上面,而不是二十多页,打印时候可不可以一起打印,而不是一张表格打印一下,...阅读全文
独自一人 2019-08-10 2292 3
原始记录里描述性项目能不能合并成一栏呀,还有全数检查的,生成太多了,没法写。...阅读全文
2017-11-06 1886 2
每次点击原始记录的时候,表里总会生成学习数据,还要一个个的手动删除太麻烦,能不能在哪里设置一下不用生成学习数据。...阅读全文
2017-11-06 2383 2
