默然-
发帖时间:2017-08-20 16:16:58 楼主
我这个项目是独立基础与墙下条基本,我所用检验批就用混凝土基础子分部的检验批吗?检验批怎么划分?验收部位写成x轴交X轴独立柱基及条基吗?
健与美
回帖时间:2017-08-22 16:09:10 1楼
独立基础属于什么分项工程
建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中,独立基础属于:地基与基础:分部工程—基础:子分部工程—分项工程钢筋混凝土扩展基础分项工程。
为什么这样理解?我们来分析一下:
因为在《建筑地基设计规范》GB50007—2011
8.2.1  扩展基础的构造,应符合下列规定:
锥形基础的边缘高度不宜小于200mm,且两个方向的坡度不宜大于1:3;阶梯基础的每阶高度,宜为300mm~500mm。
216G101-3(替代11G101-3)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)第7页中,表2.2.1独立基础编中,普通独立基础:基础底板截面形状分:阶形(即规范中阶梯基础):代号DJJ,坡形(即规范中锥形基础):代号DJp具体图示见第8页。还有坡形条形基础和阶形条形基础。
16G101-3中打桩的称承台。没有打桩的钢筋混凝土扩展基础称普通独立基础。
所以独立基础属于:地基与基础:分部工程—基础:子分部工程—分项工程:钢筋混凝土扩展基础分项工程。
健与美
回帖时间:2017-08-22 16:06:00 2楼
我知道了,那么因为你手头的标准,还是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的老标准。所以建筑工程分部分部工程
B.0.1建筑工程分部(子分部)工程分项工程B.0.1划分。(《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中是:建筑工程分部工程、分项工程B.0.1建筑工程分部(子分部)工程、分项工程可按表B.0.1划分
所以你的书上的子分部:无支护土方、有支护土方、地基及处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构。
如认分析得正确!别忘了点赞。
健与美
回帖时间:2017-08-22 14:56:47 3楼
因为你的最新规范《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013是送审稿,或者是盗版夲。所以和我们的不一样(你看我上传的是拍照的,颜色就没有扫描的清晰,我下载上传的是和书店里买来的正版核对过的,完全正确才使用的)。现在网上下载的你不要太相!我传个网上下载的扫描版的自称是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。现在人很缺德!改头换面捞几个分。真是害人。把错误的截上一段:
  • 默然-2017-08-22 15:40:48回复
    我的书上的子分部的划分有:无支护土方、有支护土方、地基及处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构。我书上的就和我手里品茗软件里的基本就是一致的。这么多版本的划分,我都搞不清对错了!谢谢你了!
健与美
回帖时间:2017-08-21 20:35:15 4楼
010202010。另外补充一下,以上截图,品茗软件中的表格示及填写说中的验收混凝土规范(2010GB50204-2002!现行:〖GB50204-2015〗混凝土结构工程施工质量验收规范:2015-09=01
  • 默然-2017-08-22 11:51:56回复
    谢谢,非常详细!!!!!!
  • 默然-2017-08-22 12:02:33回复
    只是为什么你们的子分部和我按最新规范找的都不一样呢?
健与美
回帖时间:2017-08-21 20:20:30 5楼
01020209
健与美
回帖时间:2017-08-21 20:18:14 6楼
01020208
健与美
回帖时间:2017-08-21 20:16:09 7楼
01020207
健与美
回帖时间:2017-08-21 20:13:59 8楼
01020206
健与美
回帖时间:2017-08-21 20:09:30 9楼
01020205
健与美
回帖时间:2017-08-21 20:07:58 10楼
01020204
我这个项目是独立基础与墙下条基本,我所用检验批就用混凝土基础子分部的检验批吗?检验批怎么划分?验收部位写成x轴交X轴独立柱基及条基吗? ...阅读全文
默然- 2017-08-20 8236 16
地基与基础里面砖胎膜用哪个检验批? ...阅读全文
Better me 2016-01-25 7422 3
条型基础和独立基础的混凝土基础检验批套用软件里的地基与基础0102里的哪个基础形式? ...阅读全文
焕归来 2016-03-17 4807 3
墙的垫层、筏板垫层、独立基础垫层属于哪个分部分项 ...阅读全文
丹迪 2016-03-31 9052 4
筏板基础和柱下独立基础,资料表格属于【钢筋混凝土扩展基础】还是【筏形与箱形基础】 ...阅读全文
新手mj 2017-04-02 5575 1
