一米阳光
发帖时间:2017-08-20 14:01:10 楼主
门过梁的配筋三级钢需要弯折吗?
健与美
回帖时间:2017-08-30 10:50:47 1楼
门过梁的配筋三级钢(HRB400)满足直锚要求,不需要弯折的(换言之不满足直锚要求,需要弯折90°或135º但采用图集已经考虑了满足直锚要求,所以HRB400级钢筋不需要弯折)。
参考资料:13G322-1~4钢筋混凝土过梁(2013年合订本)
ゾ世上的这一半苹果つ。
回帖时间:2017-08-24 17:29:54 2楼
达到直锚就可以了,一般规范要求是250左右,达不到的一般植筋混凝土浇筑
回帖时间:2017-08-24 14:23:28 3楼
原则上螺纹钢都不允许随意弯折。
回帖时间:2017-08-20 15:06:54 4楼
有门过梁标准图集的:只有一个直锚
门过梁的配筋三级钢需要弯折吗?...阅读全文
一米阳光 2017-08-20 3502 4
预制过梁做钢筋、模板、砼资料吗?...阅读全文
可有可无 2022-03-20 595 2
钢筋加工检验批填写视频教程中,老师讲解了钢筋弯折的弯弧内直径检查涉及两类钢筋:箍筋和架立筋。请问为什么不涉及弯起筋?...阅读全文
开心就好 2017-06-25 3276 3
钢筋加工检验批中的弯起钢筋的弯折位置是体现在哪个部位的?梁吗?是不是必须有弯起钢筋的弯折位置的?这个检验批中弯起钢筋的弯折位置怎么填?...阅读全文
风林火山 2016-03-24 20549 5
BT、CT型楼梯梯板上部分部钢筋需要做弯钩吗?...阅读全文
ranpengliang 2018-04-11 5017 6
