风车
发帖时间:2017-08-11 08:26:48 楼主
混凝土施工检验批质量验收记录的日期是写砼浇筑次日日期还是28天砼强度报告日期?
LJ
回帖时间:2017-08-13 13:54:28 1楼
应该是填写混凝土浇筑日期。
健与美
回帖时间:2017-08-12 22:02:55 2楼
混凝土施工检验批质量验收记录
主控项目:验收项目 :混凝土强度等级及试件的取样和留置 ,设计要求及规范规定:7.4.1条,检查记录:现场留置标养试件组,同养试件组。
试验报告编号:
一般项目:1 后浇带的位置和浇筑,设计要求及规范规定7.4.2
                2  养护方法,检查记录:砼浇筑完毕后12h以内加于覆盖并保湿养护,使砼保持湿润状态。
安该表要求,从项目项目的要求来考虑,应该写施工时混凝土浇筑日期
但混凝土强度28天的龄期能否达到规范规定,应在分项工程质量验收记录中体现出来。因为若该工程有多个相同的混凝土施工检验批,只能通过分项工程质量验收记录表进行归纳整理,才能知道龄期后的混凝土检验批是否达到规范规定的合格评定要求,所以混凝土施工检验批质量验收记录应该写施工时混凝土浇筑日期
回帖时间:2017-08-11 09:31:51 3楼
严格来说应该是拿到标养试块报告的日期。
回帖时间:2017-08-11 09:20:13 4楼
28天后试验报告出来后的日期。 试验报告结果没有出来无法对该检验批检查结果进行评定
回帖时间:2017-08-11 08:47:40 5楼
写施工时混凝土浇筑日期就行,虽然当时28天强度么出来,但一般检验批验收暂按合格考虑,等强度到期补报强度报告。
  • 小谢@2018-07-18 09:35:16回复
    混泥土检验批的日期是些浇筑日期?不是写报告出来一个星期左右的日期? 混泥土检验批的日期是些浇筑日期?不是写报告出来一个星期左右的日期?
混凝土施工检验批质量验收记录的日期是写砼浇筑次日日期还是28天砼强度报告日期?...阅读全文
风车 2017-08-11 21216 5
混凝土施工检验批质量验收记录日期是写浇筑完成日期,还是写28天后标养日期?为什么有的人写浇筑完成日期,有的写28天后标养日期,有没有相应的规定...阅读全文
fan 2017-10-21 2608 1
混凝土施工检验批的日期是当天浇筑完日期还是28天试块报告出来的日期?现在我报的施工检验批的日期是浇筑完的日期,是不是要备注一下,监理签的日期也是浇筑完的日期,要改吗?我将混凝土原材料和配合比,施工,这三个检验批做了一个报审表可以吗?还是施工这个检验批单独做?...阅读全文
缘枫 2016-01-25 4534 3
混凝土施工检验批质量验收记录   和  原始记录怎么填写     求范本...阅读全文
我的逗逗学习 2016-03-29 2763 2
砌体检验批质量验收记录日期是写砌体试块制作日期还是砌体试块报告日期?...阅读全文
风林火山 2016-09-11 2460 1
