竹林听雨
发帖时间:2017-07-23 07:38:11 楼主
检验批表格示例
回帖时间:2017-07-24 14:29:07 1楼
哪个版本?
V。
回帖时间:2017-07-23 08:19:06 2楼
软件里都有,你打开所需要的检验批表格,右上角有个填表说明及范例
  • 11112017-07-23 17:58:03回复
    没看到有填表说明及范例啊 没看到有填表说明及范例啊
检验批表格示例...阅读全文
竹林听雨 2017-07-23 2216 2
电梯安装土建交接检验检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装土建交接检验检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.2土建交接检验 主控项目 4.2.1机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。 4.2.2主电源开关必须符合下列规定: 1.主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流; 2.对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近; 3.对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。 4.2.3井道必须符合下列规定: 1.当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到?峁痰孛嫔系氖敌淖丈? 2.电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 3.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。 一般项目 4.2.4机房(如果有)还...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1810 0
电梯安装土建交接检验检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装土建交接检验检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.2土建交接检验 主控项目 4.2.1机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。 4.2.2主电源开关必须符合下列规定: 1.主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流; 2.对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近; 3.对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。 4.2.3井道必须符合下列规定: 1.当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上; 2.电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 3.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。 一般项目 4.2.4机房(如果有)还...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 2292 0
新疆资料软件:主体结构混凝土子分部中缺钢筋连接检验批,如何添加...阅读全文
maomao 2022-05-27 395 1
水电检验批与土建检验批是用的同一个吗?是软件有还是要下软件做?...阅读全文
豆豆254 2021-06-02 675 2
