痘痘消消乐
发帖时间:2017-07-15 10:39:33 楼主
谁能导出一个发我一下, 要4.2版本的,  我用5.1版本的 格式不一样谢谢   595560367
回帖时间:2017-07-17 11:34:55 1楼
软件只会新增表格,不会删除表格的
  • 痘痘消消乐2017-07-17 11:43:02回复
    表不是删了, 是两个版本格式不一样! 我刚在别的电脑上装了5.2, 格式和4.2是不一样的! 我要怎么操作才能在这个帖子上发图出来! 你看了图就明白了
  • Better me2017-07-17 11:49:06回复
    我加你QQ ,你同意下
回帖时间:2017-07-17 10:16:29 2楼
这两个版本的报审表是一样的哦
  • 痘痘消消乐2017-07-17 11:23:21回复
    哎呀 我去, 为什么我这里显示 审查意见这一栏是空白的? 完全空白.... 是哪里设置有问题?
  • Better me2017-07-17 11:24:41回复
    在模板区就是这个问题么 ?
  • 痘痘消消乐2017-07-17 11:26:04回复
    还是有蛮大差别的
  • Better me2017-07-17 11:27:32回复
    模板区如果没有问题 就把工程里面的表格删除 从模板区里重新新建一张
  • 痘痘消消乐2017-07-17 11:28:53回复
    看的到我发的图吗,在模板区就是这个样子! 而且我也研究了一下,4.2版本以上就是这种空白格式,4.2以下版本就是你现在发的格式
  • Better me2017-07-17 11:32:05回复
    没有看到你发的图片,你可以自己下载看看的 我给你发的就是V4.2版本和V5.2版本是一样的。建议你卸载后重新安装下。可以直接安装V5.2版本
  • 痘痘消消乐2017-07-17 11:33:37回复
    我已经下载过很多版本了...4.2以上的版本格式都有区别的
谁能导出一个发我一下, 要4.2版本的, 我用5.1版本的 格式不一样谢谢 595560367 ...阅读全文
痘痘消消乐 2017-07-15 1881 2
3.4版打印工程报验申请表浙建监A5-3,表格右边有一条黑线,怎么去掉? ...阅读全文
2013-05-05 3389 2
目前这段时间大家已经陆续把新国标软件从1.0版本升级到1.2版本了,那么怎么样才能把1.0版本中的工程文件用1.2版本打开呢?接下来小编就来告诉大家怎么操作。方法/步骤1第一步:在我们1.0版本资料软件的快捷方式上点击右键,选择“属性”第二步:点击属性中的查找目标,如果是windows7系统,则点击属性中的打开文件位置Windo ...阅读全文
奋斗 2015-01-05 2938 0
软件登录上去,有时候显示体验版,有时候显示正式版,这是什么情况 ...阅读全文
云随幻逝 2019-11-30 727 1
3.3版本工程不能导出? ...阅读全文
透心凉 2013-04-16 3092 1
