久忆
发帖时间:2017-07-13 13:18:54 楼主
地下车库墙柱顶板要是归于主体结构,那么抗渗混凝土检验批怎么做? 防水混凝土检验批P6的等级需不需要做这张表,请专家及老师指点一下。
回帖时间:2017-07-13 14:50:46 1楼
1、防水混凝土主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水(防渗)的目的。
2、抗渗混凝土通过提高混凝土的密实度,改善孔隙结构,从而减少渗透通道,提高抗渗性。常用的办法是掺用引气型外加剂,使混凝土内部产生不连通的气泡,截断毛细管通道,改变孔隙结构,从而提高混凝土的抗渗性。
3、防水和抗渗有着很大的相似处,只是由于设计要求的建筑物抗渗性的不同或建筑物不可以使用其它附加防水材料而使用不同的砼。对抗渗有明确要求就用抗渗砼。使用防水砼主要是因为如果使用其它防水材料(卷材或涂料)不能满足结构的其它要求。如果在公路上使用其它防水材料肯定是不行的,所以要用防水砼。
抗渗混凝土不用做防水混凝土检验批。
  • 久忆2017-07-15 15:57:42回复
    那规范为什么要说抗渗不低于P6的“本表适用于适用于抗渗等级不低于P6的地下混凝土结构的防水混凝土检验批质量验收。” 你的意思防水混凝土不单是抗渗混凝土?
  • 久忆2017-07-15 15:59:13回复
    那我有几个部位抗渗等级为P8的要做这张表格吗?
  • Better me2017-07-17 00:01:53回复
    抗渗混凝土和防水混凝土是不同的
地下车库墙柱顶板要是归于主体结构,那么抗渗混凝土检验批怎么做? 防水混凝土检验批P6的等级需不需要做这张表,请专家及老师指点一下。 ...阅读全文
久忆 2017-07-13 5241 1
地下车库顶板卷材防水层属于基础分部地下防水子分部或是屋面分部 ...阅读全文
自由翱翔 2020-09-17 981 2
抗渗混凝土除了做混凝土施工 检验批还需要做防水混凝土检验批吗 ...阅读全文
╭ァ往 事 如 煙 、 2015-10-27 2644 3
地下车库顶板防水卷材检验批用哪个分部检验批,用基础分部下地下防水还是用屋面分部下检验批 ...阅读全文
美好时光 2020-04-01 1763 1
我们图纸上把地下车库顶板做法写的是地下室种植屋面,做法有找坡、找平、卷材、保护层、蓄水板、种植土,,我想请问找坡、找平、卷材、保护层这些做法做检验批是按屋面检验批来做吗?最后一步回填土按什么检验批来做? ...阅读全文
fan 2018-10-18 2001 1
