曾小錡
发帖时间:2017-07-12 11:08:19 楼主
现场准备这样布置的,白色是联梁。
但为什么软件里阳角B只有上面一侧?左边一侧的悬挑工字钢和联梁如何计算?
品茗一步一个脚印
回帖时间:2017-07-12 11:17:10 1楼
如果另一侧是对称的,计算一样;如果不是另输入模型
  • 曾小錡2017-07-12 17:24:15回复
    如果不对称,一个阳角就要计算两次咯?
  • 品茗一步一个脚印2017-07-12 17:26:35回复
    恩恩,不过现场一般都是对称的
  • 曾小錡2017-07-14 08:51:39回复
    好的,谢谢你了!
现场准备这样布置的,白色是联梁。但为什么软件里阳角B只有上面一侧?左边一侧的悬挑工字钢和联梁如何计算? ...阅读全文
曾小錡 2017-07-12 4786 1
悬挑脚手架(阳角B,阳角处主梁悬挑方式:联梁悬挑)计算中,为什么在软件计算中主梁悬挑长度(L)比内锚固长度大,这样主梁内锚固长度就不满足JGJ130-2011中规定的1.25L?请大神指教。跪谢 ...阅读全文
豆豆199 2016-12-13 5536 2
还有在阳角计算中最后一个主梁必须在立杆下面?而且角度改不了, 也就是说搁置在主梁上的联梁两头下面必须有主梁,联梁不能带悬挑?像下面的能计算吗 ...阅读全文
无名吧 2018-03-16 3339 1
短工字钢悬挑脚手架,花篮拉杆上拉悬挑脚手架 这种短工字钢悬挑脚阳角计算选用这个模块是否正确,操作出问题改怎么解决。 ...阅读全文
豆豆587 2020-05-23 788 1
哪位专家可以解释一下悬挑脚手架阳角A和阳角B计算 ...阅读全文
luban00 2016-11-26 8570 1
