青出于蓝
发帖时间:2017-07-06 14:08:24 楼主
垂直度、标高、全高记录表新这样填写可以吗?
回帖时间:2017-07-07 08:56:43 1楼
好吧,你赢了,你仔细研究一下规范,以免造成笑话
  • 青出于蓝2017-07-07 16:15:33回复
    哈哈,好吧,谢谢。 哈哈,好吧,谢谢。
回帖时间:2017-07-07 07:38:53 2楼
偏差值怎么可能出现负值呢?
  • 青出于蓝2017-07-07 08:27:54回复
    不是正负10吗?有正为什么不有有负? 不是正负10吗?有正为什么不有有负?
  • 烂泥先生2019-10-11 15:03:01回复
    垂直度、标高、全高测量记录是每层都要做吗 ? 规范上要求垂直度层高≤6米允许偏差不能超过10mm(注:垂直度不能出现负数的吗?只能是正数吗);全高(H)≤300米允许偏差不能超过H/30000+20(注:我这边106.85米算下来就不能超过24mm);但是垂直度我这边30层每层都做,每层偏差3、4mm ;30层做下来就100mm了,超过规范要求的全部全高(H)≤300米允许偏差不能超过H/30000+20了;求解? 垂直度、标高、全高测量记录是每层都要做吗 ? 规范上要求垂直度层高≤6米允许偏差不能超过10mm(注:垂直度不能出现负数的吗?只能是正数吗);全高(H)≤300米允许偏差不能超过H/30000+20(注:我这边106.85米算下来就不能超过24mm);但是垂直度我这边30层每层都做,每层偏差3、4mm ;30层做下来就100mm了,超过规范要求的全部全高(H)≤300米允许偏差不能超过H/30000+20了;求解?
回帖时间:2017-07-06 15:43:06 3楼
垂直度、全高指的是一栋楼的测量数值,标高才会是每一层的测量数值
  • 青出于蓝2017-07-06 16:28:36回复
    那垂直正负最大偏差是这样填吗? 那垂直正负最大偏差是这样填吗?
  • 烂泥先生2019-10-11 15:02:37回复
垂直度、标高、全高记录表新这样填写可以吗?...阅读全文
青出于蓝 2017-07-06 2370 3
建筑垂直度、标高、全高测量记录的日期怎么填...阅读全文
大懒。 2019-03-27 1459 1
倾斜率如何算,测量记录图如何画?...阅读全文
豆豆910 2018-04-26 3306 4
建筑物垂直度、标高、全高测量记录...阅读全文
小妞、把心还我好么 2017-01-01 4298 1
直度、标高、全高测量记录里面下面的全高(标高正负最大偏差和垂直度正负最大偏差)是封顶以后再做的吗 还是每一层都要做啊?...阅读全文
烂泥先生 2021-03-10 737 0
