木棉花
发帖时间:2017-07-06 13:54:42 楼主
屋面保护层C20需要做同条件试块吗?哪些部位的混凝土需要做同条件试块的
version_k
回帖时间:2017-07-08 10:36:34 1楼
同条件试块通俗讲,也就是说砼裸露在外,和外部环境接触 ,才能算同条件。
垫层和防水保护层都埋在地下,不与外部环境接触,怎么算同条件。
  • 木棉花2017-07-08 10:50:33回复
    那基础底板砼不是要做同条件试块的么 那基础底板砼不是要做同条件试块的么
小民
回帖时间:2017-07-07 11:43:03 2楼
不需要做
柒边星
回帖时间:2017-07-06 21:02:06 3楼
不需要做   同条件一般就主体部分做
  • 木棉花2017-07-06 21:03:31回复
    好的,谢谢各位专家的指导 好的,谢谢各位专家的指导
回帖时间:2017-07-06 15:46:56 4楼
如果按照GB50204-2015,是必须要做的
回帖时间:2017-07-06 15:44:20 5楼
你换个思路:一组试块也不过30元钱,做了总比不做好
  • 木棉花2017-07-06 15:45:52回复
    如果不需要做的,你做了反而不好吧! 如果不需要做的,你做了反而不好吧!
品茗-韩
回帖时间:2017-07-06 15:33:59 6楼
不做,又不是功能安装的构件
月落
回帖时间:2017-07-06 13:59:57 7楼
       首先要明白同条件养护试块的作用,根据GB50204-2002的有关条文,同条件养护试块是为了进行结构实体检验,另外在施工中间留置同条件养护试块的其他需要是拆模、预应力张拉等。以下为规范相关条文:
10.1.1  对涉及混凝土结构安全的后要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。
说明:10.1.1  根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定的原则,在混凝土结构子分部工程验收前应进行结构实体检验。结构实体检验的范围仅限于涉及安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。
10.1.3  对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合本规范附录D的规定。
D.0.1  同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:
1  同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
  • 木棉花2017-07-06 14:13:16回复
    读不懂啊!就大家常规的一般做不做同条件试块的? 读不懂啊!就大家常规的一般做不做同条件试块的?
屋面保护层C20需要做同条件试块吗?哪些部位的混凝土需要做同条件试块的...阅读全文
木棉花 2017-07-06 13721 7
屋面C20细石砼的找平层  需要留置试块吗?...阅读全文
行走的骷髅 2016-07-18 10148 3
屋面保护层的试块C25细石需要评定么?如果需要时和主体结构C25的试块评定在一起还是单独?...阅读全文
小公举 2018-01-27 4308 3
构造柱需要做同条件试块吗?...阅读全文
新手上路 2016-04-08 8672 4
屋面防水保护层使用细石混凝土,这个不影响结构安全及功能,需要留置试块并送检吗?...阅读全文
「汝這個無齒的人」、 2020-05-12 3062 1
