高大模板构件立杆计算问题
3565
4
1400*1600截面的梁,支架长度8米, 支架高度5米,用软件计算梁底至少要增加四排支撑立杆,立杆纵横向间距都只有300左右,如何施工啊?专家论证时,专家说我软件有问题,是盗版的。还是我计算参数有问题?立杆和主梁采用48*3.5钢管,小梁方木6*10 其他参数按系统。请帮核算。
Jason2017-07-10 10:50:03回复
1400*1600的梁,立杆间距800*800,梁两侧立杆2000,梁底4根立杆,梁跨400,梁底小梁6根,计算可以通过。可是1200*1600的梁所有参数数据一模一样,验算竟然没有通过,这是个什么鬼软件啊! 1.主梁抗弯验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距,或选择合适的主梁材料类型,或增加梁底支撑立柱,或优化立柱位置! 2.主梁挠度验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距,或选择合适的主梁材料类型,或增加梁底支撑立柱,或优化立柱位置!
Jason2017-07-10 10:50:41回复
又联系不上技术客服!哎。
《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
1400*1600截面的梁,支架长度8米, 支架高度5米,用软件计算梁底至少要增加四排支撑立杆,立杆纵横向间距都只有300左右,如何施工啊?专家论证时,专家说我软件有问题,是盗版的。还是我计算参数有问题?立杆和主梁采用48*3.5钢管,小梁方木6*10 其他参数按系统。请帮核算。 ...阅读全文
Jason 2017-06-30 3565 4
现有模板计算软件生成的剖面图,立杆既有顶托,又有底部托座;如何设置,立杆底部不设置托座,只有垫板, ...阅读全文
雪冰 2020-09-19 879 2
地下一层有框架梁,上一层是梁和板,这一层的支撑想支撑在下一层的框架梁上,则模板支撑架的斜立杆如何计算? ...阅读全文
豆豆781 2015-05-30 4402 1
模板安全计算中(梁底支撑只有2根立杆钢管,梁底无增加立杆),到第七步:纵向水平钢管验算扣件抗滑移力(就是立杆对纵向水平钢管的反力)为什么与第八步的立杆验算的受力相差2倍多? 按道理应该相差不大,尽管荷载组合不一样!!! 给我个合理的解释问题补充:模板安全计算中(梁底支撑只有2根立杆钢管,梁底无增加立 ...阅读全文
黄先生 2011-09-26 7122 2
如图所示,图中圈出的斜立杆的计算有没有好的计算内容或参考文献,求分享 问题补充: 斜立杆所产生的水平分力该如何解决呢 ...阅读全文
晓玩 2014-06-05 7655 7
