V。
发帖时间:2017-06-19 16:29:39 楼主
落实建设部标准定额司提编制原则及指导思想
1.贯彻验评离、强化验收、完善手段、程控制编制思想
   本编制关房屋工程施工及验收规范其工程质量检验评定标准合并组新工程质量验收规范体系实际重新建立技术标准体系统房屋工程质量验收、程序质量指标
   验评离:现行验评标准质量检验与质量评定内容现行施工及验收规范施工工艺质量验收内容验评标准质量检验与施工规范质量验收衔接形工程质量验收规范施工及验收规范施工工艺部作企业标准或行业推荐性标准:验评标准评定部主要企业操作工艺水平进行评价作行业推荐性标准社及企业创优评价提供依据
   强化验收:施工规范验收部与验评标准质量检验内容合并起形完整工程质量验收规范作强制性标准建设工程必须完低质量标准施工单位必须达施工质量标准建设单位验收工程质量所必须遵守规定其规定质量指标都必须达强化验收体现(1)强制性标准:(2)设合格质量等级:(3)强化质量指标都必须达规定指标:(4)增加检测项目见验评离、强化验收示意图(图1—1)
 完善手段:往论施工规范验评标准质量指标科检测重视够至评定及验收科数据较少改善质量指标量化修订努力补救面足主要三面着手改进完善材料、设备检测;二改进施工阶段施工试验;三发竣工工程抽测项目减少或避免素干扰主观评价影响工程质量检测基本试验、施工试验竣工工程关安全、使用功能抽检测三部基本试验具定性其质量指标、检测都相应家或行业标准其、程序、设备仪器及员素质都应符合关标准规定其试验定要符合相应标准程序及要求要复演性其数据要比性施工试验施工单位内部质量控制判定质量要注意技术条件试验程序第三见证保证其统性公性竣工抽试验确认施工检测程序、、数据规范性效性保证工程结构安全使功能完善提供数据统施工检测及竣工抽检测程序、、仪器设备等L;
    程控制:根据工程质量特点进行质量管理工程质量验收全程控制基础体现建立程控制各项制度;二基本规定设置控制要求强化向控制合格控制;‘强调施工必须操作依据并提综合施工质量水平考核作质量验收要求;三验收规范本身检验批.、项、部、单位工程验收程控制
2.管理内容体现贯彻关管理规定精神具体第三章基本规定施工现场管理体系主要施工基本程序、控制重点、管理基本要求等基本规定全部条文都围绕管理提第四章质量验收划第六章验收程序组织等都管理内容利于落实前关工程质量律、规、质量责任制等《华民共建筑》、《建设工程质量管理条例》精神进行落实并考虑参与工程建设建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位责任主体质量责任落实清质量责任等
3.进步明确《建筑工程施工质量验收统标准》及《建筑工程各专业质量验收规范》服务象
   些标准主要服务象施工单位、建设单位及监理单位即施工单位应制订必要措施保证所施工工程质量达《验收规范》规定;建设单位、监理单位要按《验收规范》规定进行验收能随便降低标准《验收规范》施工合同双应共同遵守标准同参与建设工程各应尽责任及政府质量监督解决施工质量纠纷仲裁依据
4.质量验收规范标准水平确定
   标准编制水平确定标准修订重要内容往都全平均先进水平准施工规范验评标准合并基础确定新验收标准水平却—难解决问题新验收标准规定合格质量等级要求能现行施工及验收规范、检验评定标准规定降低验收规范质量指标取消70%合格90%优良允许偏差项目新标准规定各项质量指标必须全部达所必须讲明新验收标准水平虽合格等级其标准提高降低且提高幅度比较新验收标准水平确定全管理先进水平像往规范、标准水平确定全平均先进水平
   、二级企业及管理水平较三级企业要注意管理能达质量要求些企业能完前任务绝部标准水平提高影响建设任务完
5.同象能制订标准减少交叉便于执行质量验收规范修订甚本能实现目标现建筑工程施工质量验收规范系列满足象标准目标.系列14项规范论同修订哪先修订部独立都发交叉都能保证使用
6.质量验收规范支持体系往施工规范、验评标准都独立体系交叉都家标准平行互相立相互支持新质量验收规范工程质量管理产影响其形完整技术标准体系
   (1)《工程建设标准强制性条文》(规范用黑体字注明)其相于际发达家技术规强制性直接涉及建没工程安全、身健康、环境保护公共利益技术要求用规形式规定严恪贯彻庄工程建设工作执行技术规违要受处罚:«条例»适应社主义市场经济要求工程建设标准管理体制推进改革关踺措施种管理体制由于技术规数量相较少重点内容比较突运作起比较灵仅能满足建设市场运行管理需要给工程建设发展、技术进步造障碍我工程建设标准体制改革向际惯例靠拢重要步骤
   同«工程建设标准强制八条文»推贯彻落实《条例>>项重举措期教训告诉我.—定要加强工程建设全程管理.定要工程建设使用程质量、安全隐患消灭萌芽状态«条例»发布建立新建设工程质量监督管理制度做重决定保证工程质量提供律武器业主行进行严格规范:  二建设单位、勘察、设计、施工、监理单位规定质量责任主体并其参与建设程容易现问题重要环节做明确规定依实行责任追究规定施工图设计文件审查制度施工许制度竣工备案制度并规定政府工程质量监督管理建设工程质量、安全环境质量主要目律、规工程建设强制性标准条文依据政府认第三强制性监督主要式基基础、主体结构、环境质量与相关工程建设各责任主体质量行主要内容监督制度:三执行强制性技术标准条文做严格规定执行工程建设强制性技术标准条文违根据违反强制性标准条文所造严重程度规定处罚措施:打破往政府单纯依靠行政手段强化建设工程质量管理概念走行政管理技术规定并重保证建设工程质量道路我社主义市场经济条件解决建设工程程能现各种质量安全问题奠定基础
   (2)《工程建设标准强制性条文》推改革工程建设标准体制迈第步工程建设标准化工程建设实行科管理强化政府宏观调整基础手段确保工程质量安全、促进工程建设技术进步提高工程建设经济效益社效益都重要意义我期计划经济体制约束工程建设技术规虽起作用由于标准体系强制性标准占现行标准总数85%2700项总条目达15万条给
落实建设部标准定额司提编制原则及指导思想1.贯彻验评离、强化验收、完善手段、程控制编制思想本编制关房屋工程施工及验收规范其工程质量检验评定标准合并组新工程质量验收规范体系实际重新建立技术标准体系统房屋工程质量验收、程序质量指标验评离:现行验评标准质量检验与质量评定内容现行施工及验收规范施工工艺质量验收内容验评标准质量检验与施工规范质量验收衔接形工程质量验收规范施工及验收规范施工工艺部作企业标准或行业推荐性标准:验评标准评定部主要企业操作工艺水平进行评价作行业推荐性标准社及企业创优评价提供依据强化验收:施工规范验收部与验评标准质量检验内容合并起形完整工程质量验收规范作强制性标准建设工程必须完低质量标准施工单位必须达施工质量标准建设单位验收工程质量所必须遵守规定其规定质量指标都必须达强化验收体现(1)强制性标准:(2)设合格质量等级:(3)强化质量指标都必须达规定指标:(4)增加检测项目见验评离、强化验收示意图(图1—1)完善手段:往论施工规范验评标准质量指标科检测重视够至评定及验收科数据较少改善质量指标量化修订努力补救面足主要三面着手改进完善材料、设备检测;二改进施工阶段施工试验;三发竣工工程抽测项目减少或避免素干扰主观评价影响工程质量检测基本试验、施工试验竣工工程关安全、使用功能抽检测三部基本试验具定性其质量指标、检测都相应家或行业标准其、程序、设备仪器及员素质都应符合关标准规定其...阅读全文
V。 2017-06-19 6332 0
请问什么叫量化验收记录,脚手架量化验收记录是否是自己制表...阅读全文
南川 2018-04-30 3808 2
分部工程后附表格’控制资料,功能检测,观感质量...阅读全文
伊人 2019-01-10 1157 2
住宅工程在各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上,要进行分户验收并填写《住宅工程质量分户验收表》,作为《住宅质量保证书》的附件一同交给住户。分户验收不合格的不能进行住宅工程整体竣工验收。分户验收分为住宅室内和公共部位两大验收内容,具体验什么?怎么验?户内部分 1、验收项目:楼地面、墙面、天棚面层 验收内容: (1)楼地面空鼓、裂缝、起砂;(2)墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。参照标准:GB50209;GB50210;GB502042、验收项目:门窗安装 (1)验收内容:窗台高度检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差参照标准:GB50352;GB50096验收项目:门窗安装(2)验收内容:外窗渗漏检查方法:淋水试验或雨后目测验收标准:外窗及周边无渗漏参照标准:《建筑法》第六十条(3)验收内容:门窗开启检查方法:开启和关闭检查,手扳检查验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动参照标准:GB50210;GB50210(4)验收内容:安全玻璃认证标识检查方法:观察检查安全认证标识验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上...阅读全文
思绪飘了好远 2017-10-30 2004 0
(本文及图来源于:工程质量监督与检测,版权归原作者所有,仅作学习和分享,如有侵权请联系删除) 一、基础及地下防水工程 1、土方工程 (1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志。 (2)将基础周边1米范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙,为基础施工创造条件。 (3)土方施工做到基底平整,边坡挂线进行找坡,棱角整齐,美观。 2、防水工程 (1)防水混凝土① 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。 (2)卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。②卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。 (3)细部构造①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道...阅读全文
好吃哦 2018-09-04 1919 7
