匿名用户
发帖时间:2017-06-19 16:06:51 楼主
来源:施工技术
常规标准吊篮有哪些
目前市场上通常采用的吊篮有ZLP(D)630, ZLP(D)800, ZLP(D)1000型号。表1为ZLP(D)630标准吊篮尺寸及配重情况。
表1 ZLP(D)630标准吊篮尺寸及配重
安装高度/mm前梁伸出长度/m允许载重/kg配重/kg前后支架间距/m支架调整高度/m501.36301 0004.61.44~2.141.56304.61.72504.21.36304.61001.54004.61.72004.2
标准吊篮前梁伸出长度和前后支架间的间距长度有一定的限制,支架的高度也有限值,而这种限制往往不能满足目前造型复杂、形状各异建筑施工的要求。标准吊篮后支架上通常设有配重防止吊篮倾覆,而由于条件和场地的限制,有些吊篮无法设置配重,此时多利用原结构,采取吊篮与结构进行拉结的方式进行卸载。
非标准吊篮有哪些
1)吊篮前后支架采用组合钢结构,钢结构与混凝土结构进行拉结,这是一种非标准吊篮设计形式。该种组合钢结构同时具有前后支腿的作用,又通过与混凝土结构的拉结起到抗倾覆作用。在这种非标准吊篮设计中应增加对组合钢结构、钢结构与混凝土结构的连接节点的验算,并应对混凝土结构的承载力进行核算,满足要求后方可使用。
2)骑墙架吊篮。该种吊篮取消了常规吊篮前后支架,前支点设置在结构梁上,后部通过绳索拉结方式固定到结构上,起到抗倾覆的作用。在这种非标准吊篮设计中要增加后部拉结绳索的受力计算,通常后部拉结绳索采用钢丝绳,此时钢丝绳的设置应符合规范要求,并要注意钢丝绳的保护,防止与结构构件的摩擦。
对于可利用原结构上的钢结构或混凝土结构梁进行拉结的吊篮,设计中应注意拉结点的做法,下图中的吊篮是通过圆钢固定环与结构实现拉结卸荷的。
对于矩形和方形的梁也可通过圆钢固定环的形式实现与结构的拉结,还可以通过钢夹板的形式实现与结构的拉结。
通过抱箍形式实现拉结的节点要对抱箍的受力进行计算,并根据施工条件和施工温度选择抱箍的使用材料。
3)标准吊篮的前悬挂梁长度一般不超过1.7m,而在有些项目中,这个数据远远满足不了施工要求,需对前悬挂梁加长,在这种情况下为增加加长前梁的抗弯强度,经常采用双斜拉杆,或采用大截面型钢作为横梁。
4)当屋面结构有女儿墙,且女儿墙较高,大于标准吊篮的高度,此时通常有以下几种处理方法。当前支腿可以落在女儿墙上时,以减少前支腿的高度。
如不能落在女儿墙上,则可在前支腿下搭设支撑架,支撑架可采用满堂脚手架或钢结构支撑架。也可采取拉杆与结构拉结的方法。
后支腿除可采用上述方法,也可采用加设型钢支撑和拉设钢丝绳的方法来保证高支撑吊篮的稳定。
非标准吊篮使用注意事项
非标准吊篮的种类很多,但通常是标准吊篮的变形,要根据国家标准《高处作业吊篮》GB19155—2003以及行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010规定进行设计、制作、安装、使用和维修保养。在进行设计时不但要考虑吊篮自身部件的受力,还要考虑对原结构的影响,应对原结构进行核算,确保结构安全。非标准吊篮在使用前为确保方案的可行性,需要在厂内测试、现场安装完成后并请相关部门验收合格后方可使用,并应加强吊篮使用中的检查和管理。
吊篮操作人员岗前培训
1、吊篮使用单位负责对操作人员培训教育,经考核合格后方可上岗作业。
2、吊篮安全操作培训教育的主要内容:(1)《高处作业吊篮》GB19155;(2)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202;(3)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80;(4)吊篮安全操作规程;(5)吊篮产品使用说明书等。
吊篮使用安全管理措施
1、吊篮使用单位在每班吊篮作业前,应当组织吊篮操作人员对吊篮的安全状况进行全面检查,并做好检查记录。
2、吊篮使用单位在吊篮下方应设置安全隔离区和明显的安全警示标志,不得在吊篮垂直运行区域内进行交叉作业。3、吊篮操作人员应当严格按照吊篮安全操作规程和产品使用说明书等进行操作,严禁违章指挥和违规作业。
4、施工作业时,严禁超过吊篮的额定载荷。吊篮下方严禁站人,严禁交叉作业。
5、吊篮操作人员发现吊篮运转异常或出现故障时,应当立即切断电源并停止操作,在保证安全的情况下撤离现场,并及时向施工现场安全管理人员和单位负责人报告。
6、吊篮故障应当由吊篮产权单位的专业维修人员及时进行修复或排除,在排除故障消除事故隐患后方可重新投入使用,安全锁须由安全锁生产厂家进行维修。
7、操作人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。在每班作业前,操作人员应当对吊篮进行检查,发现事故隐患或者其他不安全因素时,应立即处理,排除事故隐患或不安全因数后,方可使用吊篮。
8、作业人员必须在地面进出吊篮,严禁在空中攀爬进出吊篮,严禁酒后登吊篮操作,严禁向下抛扔杂物,严禁将吊篮用作起重运输和进行频繁升降运动。
9、吊篮上的操作人员应当配备独立于悬吊平台的安全绳及安全带等安全装置。安全绳应当固定于有足够强度的建筑物结构上。严禁将安全绳、安全带直接固定在吊篮结构上。
10、有架空输电线场所,吊篮的任何部位与输电线的安全距离不应小于10m,如果条件限制,应当与有关部门协商,并采取安全防护措施后方可使用吊篮。
11、每天作业完毕应将吊篮降落于地面,同时切断吊篮电源,清除吊篮内的建筑垃圾。
12、吊篮操作人员应当如实填写吊篮运转、日常检查、维修、保养和交接班记录。
13、每台吊篮上只允许2人作业。
14、对停用15日及以上重新启用的吊篮,吊篮使用单位应当会同产权单位、安拆单位、监理单位依照有关标准规范和产品使用说明书进行检查,经检查合格后方可启用。
吊篮拆卸安全管理措施
1、施工吊篮的拆卸单位必须具备相应资质,拆卸人员应当持有“建筑施工特种作业人员操作资格证书”方可上岗作业。
2、拆卸前必须按专项施工方案的要求,就拆卸吊篮的顺序、解体的场地、人员安排等向全体参加拆卸作业人员进行安全技术交底,并由参加拆卸所有人员签字。
3、划出警戒区,派专人负责指挥拆卸全过程作业,拆卸过程要做好施工成品保护工作。
4、拆卸完毕,清点检查,运出现场。
来源:施工技术常规标准吊篮有哪些目前市场上通常采用的吊篮有ZLP(D)630, ZLP(D)800, ZLP(D)1000型号。表1为ZLP(D)630标准吊篮尺寸及配重情况。表1 ZLP(D)630标准吊篮尺寸及配重安装高度/mm前梁伸出长度/m允许载重/kg配重/kg前后支架间距/m支架调整高度/m501.36301 0004.61.44~2.141.56304.61.72504.21.36304.61001.54004.61.72004.2标准吊篮前梁伸出长度和前后支架间的间距长度有一定的限制,支架的高度也有限值,而这种限制往往不能满足目前造型复杂、形状各异建筑施工的要求。标准吊篮后支架上通常设有配重防止吊篮倾覆,而由于条件和场地的限制,有些吊篮无法设置配重,此时多利用原结构,采取吊篮与结构进行拉结的方式进行卸载。非标准吊篮有哪些1)吊篮前后支架采用组合钢结构,钢结构与混凝土结构进行拉结,这是一种非标准吊篮设计形式。该种组合钢结构同时具有前后支腿的作用,又通过与混凝土结构的拉结起到抗倾覆作用。在这种非标准吊篮设计中应增加对组合钢结构、钢结构与混凝土结构的连接节点的验算,并应对混凝土结构的承载力进行核算,满足要求后方可使用。2)骑墙架吊篮。该种吊篮取消了常规吊篮前后支架,前支点设置在结构梁上,后部通过绳索拉结方式固定到结构上,起到抗倾覆的作用。在这种非标准吊篮设计中要增加后部拉...阅读全文
匿名用户 2017-06-19 3510 0
目前,施工吊篮属于重大安全隐患,品茗软件原来的版本有关于吊篮的安全方案模块,更新后为什么没有了。...阅读全文
烈火 2021-04-18 1964 1
外墙装饰用的吊蓝安拆专项施工方案有哪些内容?麻烦传一个样板参考一下!谢谢!(Word 格式的)...阅读全文
加油-heart ! 2012-05-08 5061 1
找了两本通过了专家评审的吊篮专项施工方案来学习,发现计算书部分不象塔吊、人货梯、高支模等都是输入参数,由软件生成计算书,而是自行计算,请问这是什么情况?大家都是手算吊篮部分吗?...阅读全文
豆豆538 2022-02-19 1058 0
品茗施工安全计算软件有专门对高处作业的吊篮进行安全计算的模块吗?...阅读全文
wlqf 2015-09-19 10963 3
