匿名用户
发帖时间:2017-06-15 09:09:44 楼主
现场验收过程中,看到一些比较好的做法,随手拍下来便于分享,有些图中也有做的不够的地方,仅请关注好的地方。
1、洗泵池设置三级沉淀池,将砂石直接留在池里,便于清理。
2、底层泵管支架采用槽钢设置,槽钢架与周围的墙柱相顶,安全稳固。(这是半成品,还没上漆)
3、楼层小洞口采用废模板加水泥砂浆防护,还可以防止水从洞口下流,避免现场到处湿淋淋的。(这是半成品,还没上漆)
4、外架安全平网采用两道网,底部是密目安全网,主要用于接小的物品;面部的是安全防护网(大眼网),用于接大的东西或人。(离得比较远,看的不是很清楚。)
5、截面大于600的结构柱,侧模采用槽钢加固,混凝土观感好,功效高,周转次数多;缺点是初次投入大。
6、临时照明采用led灯带,照明效果好,耗电低;记得装个变压器,将电压变低。
7、现场裸露土面处理:需要硬化的硬化,短期裸露的使用密目网盖住,中期裸露的绿化处理,严格控制扬尘。(绿化的照片没拍了,种植草坪。)
8、剪力墙层高较高时,底部侧模对拉螺杆采用双螺母,可以一定程度较少胀模暴模。
9、悬挑架工字钢固定用的U型螺栓采用废旧模板做成的盒子盖住,更加安全美观。
10、砌体施工阶段,水平洞口的防护栏杆或盖板都被拆除,安全隐患大,采用膨胀螺栓加大眼网将洞口封闭。
欢迎点赞,禁止转载,注意节操!
15224529947
回帖时间:2018-04-19 00:46:32 1楼
学习了,谢谢分享。
夏天下雨下雪
回帖时间:2018-01-28 10:18:09 2楼
借鉴一下
杉树有爱
回帖时间:2017-09-15 08:12:54 3楼
密目式安全网不能代替平网
如水之心
回帖时间:2017-09-04 14:50:37 4楼
确实做的不错,很有借鉴意义
jichuan29
回帖时间:2017-06-15 18:33:27 5楼
感谢分享,对于第10张洞口的封堵,还有其他的一种做法,预留半隐藏式横向套管,便于后期穿钢管做支架,铺设钢丝网片!仅供大家探讨!
  • 匿名用户2017-06-15 19:25:26回复
    可以分享下照片看下具体怎么做的吗? 可以分享下照片看下具体怎么做的吗?
ゾ世上的这一半苹果つ。
回帖时间:2017-06-15 12:53:44 6楼
很不错的做法
晓玩
回帖时间:2017-06-15 09:35:55 7楼
这个好, 工地实拍!!给你点个赞
现场验收过程中,看到一些比较好的做法,随手拍下来便于分享,有些图中也有做的不够的地方,仅请关注好的地方。1、洗泵池设置三级沉淀池,将砂石直接留在池里,便于清理。2、底层泵管支架采用槽钢设置,槽钢架与周围的墙柱相顶,安全稳固。(这是半成品,还没上漆)3、楼层小洞口采用废模板加水泥砂浆防护,还可以防止水从洞口下流,避免现场到处湿淋淋的。(这是半成品,还没上漆)4、外架安全平网采用两道网,底部是密目安全网,主要用于接小的物品;面部的是安全防护网(大眼网),用于接大的东西或人。(离得比较远,看的不是很清楚。)5、截面大于600的结构柱,侧模采用槽钢加固,混凝土观感好,功效高,周转次数多;缺点是初次投入大。6、临时照明采用led灯带,照明效果好,耗电低;记得装个变压器,将电压变低。7、现场裸露土面处理:需要硬化的硬化,短期裸露的使用密目网盖住,中期裸露的绿化处理,严格控制扬尘。(绿化的照片没拍了,种植草坪。)8、剪力墙层高较高时,底部侧模对拉螺杆采用双螺母,可以一定程度较少胀模暴模。9、悬挑架工字钢固定用的U型螺栓采用废旧模板做成的盒子盖住,更加安全美观。10、砌体施工阶段,水平洞口的防护栏杆或盖板都被拆除,安全隐患大,采用膨胀螺栓加大眼网将洞口封闭。欢迎点赞,禁止转载,注意节操!...阅读全文
匿名用户 2017-06-15 3881 7
本人陪同事去巡视工地时,发现了这个工地的现场施工存在不少问题,我们当即对我们认为有问题的细节进行了拍照,好搜集起来一起提出嘛。正好也给我和大家分享的第一手资料。希望大家能积极找茬点评,互动。尤其是对新人,多看看这种现场分析还是很有益处的 对该工地的施工现场现状本人也不卖关子了,除了奉上拍的现场照片,还附上了我自己认为的问题所在,在每张图前面表明出来了,欢迎各位点评,当然一家之言总归有限,如果有我没发现的问题,也请各位补充指出,当然如果我的观点有误或者把没有问题的标成了有问题,也希望大家能帮我提出,大家一起学习进步! 次梁的弯锚没了 加腋梁总感觉节点有问题呀,但具体却说不出来,交给各位了: 板分布筋的直螺纹接头在中间可以吗? 大梁的施工缝留设在板面。这种留设方法对吗? 型钢随意割除,主筋在型钢柱两侧数量、位置不易。 钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。 直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式 钢筋应力计是不是应该用直螺纹与钢筋连接。 对拉螺栓的止水钢片有无要求,感觉很小呀。 主梁相交的腰筋到端部直接可以直接割断吗,无需作弯折吗 主次梁相交的吊筋无绑扎。 主梁大梁...阅读全文
Ivan 2014-10-13 2011 0
照片拍的签名怎么放到资料中...阅读全文
黄亚平 2015-12-27 2731 1
2
豆豆129 2024-08-06 260 0
为什么陕西省有文明工地资料,江西省没有...阅读全文
豆豆383 2022-09-21 394 1
