竹风吟月
发帖时间:2017-06-08 19:01:34 楼主
7月1日之后脚手架及模板安全计算软件要出新的计算规范了,7月1日之后的都不能用了,大家有谁知道那BIM的脚手架及模板怎么办呢,是不是也不能用了,等着新规范出来再升级吗?升级是不是又要钱,这个才刚买不久呀!
晓玩
回帖时间:2017-06-09 15:16:47 1楼
如果你的是BIM模板和脚手架,请耐心等待升级,因为这个新产品,很大概率是不收费的!具体等通知。 安全计算是因为10多年没收费了,这次改动巨大,基本重做,所以收费了
回帖时间:2017-06-09 15:11:26 2楼
1、品茗公司从来没有承诺终生免费升级
2、05年到现在,十多年了一般的规范更新从来没有收过费吧!主要这次更新的脚手架的安全技术统一标准,涉及模架搭设的参数定义的修改,软件现有的脚手架、模板模块的总共所有的31个计算模型都要重做,相当于重新做了两个模块,并增加了根据统一标准编制的轮扣式架体的计算模型
3、而且这本规范执行后,后续所有关于脚手架搭设的规范更新,参数都要按照这个来,比如说《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-2016》,之前的几批报批稿改动不大,定稿都按照统一标准的计算要求做的调整。后面还有有很多的规范更新,都包括在这次更新的范围内,所做的研发工作是巨大的。
匿名用户
回帖时间:2017-06-08 20:53:21 3楼
这个问题同样困扰着很多人。
1、我的理解是模板工程和脚手架工程不能用了,和bim没关系吧?我们等着公司出钱升级呢。
2、我觉得这个软件不应该个人付购买,还是应该有公司统一买,如果是个人买的话,升级的钱就要自己掏了,群里管理员是说前100名打折还送卡,据说下午只有十几个名额了。然后之后的小改动升级就不收费了。言外之意如果还有大改动就是还要收费的。。。
3、这个确实很坑,我非常认可你的观点。
7月1日之后脚手架及模板安全计算软件要出新的计算规范了,7月1日之后的都不能用了,大家有谁知道那BIM的脚手架及模板怎么办呢,是不是也不能用了,等着新规范出来再升级吗?升级是不是又要钱,这个才刚买不久呀! ...阅读全文
竹风吟月 2017-06-08 2263 3
外脚手架在几米以内可以使用毛竹搭设?毛竹脚手架可以搭设的总高度是多少?毛竹脚手架从搭设起可以使用多长时间? ...阅读全文
静载 2014-01-21 2846 1
本人工地外装是幕墙,龙骨高出屋面4500mm,女儿墙高1800mm,需要在里面做吊篮脚手架施工外立面,请问专家这个应该怎么计算? ...阅读全文
豆豆797 2014-12-06 3845 3
脚手架软件升级什么时间能完善,其他软件相当完美,有卸荷计算及节点图,详细不得了,我们产品也相应要改善了,否则被淘汰了 ...阅读全文
江海 2017-03-02 1774 1
连墙件一步两跨,不够明白,连墙件截面面积,怎么算出面积,连墙件截面回转半径,不明白,连墙件坑压强度设计值,不明白,钢丝绳卸荷,参数怎么填,钢丝绳绳夹型式,选那个,吊环设置,怎么设置,上部增加荷截高度,不明白,脚手架双排落地搭设40米,怎么分段卸荷,请大家帮忙解说,谢谢 ...阅读全文
创造未来 2013-09-09 2824 1
