原始记录行距如何更改?
2473
4
例如做一张钢筋原材的检验批,生成原始记录后,需要对原始记录的内容,行距进行改动,使用“快增加:功能生成另一个部位,原始记录怎么做成我修改后的模板?
天堂另一天2017-06-02 10:02:17回复
单单是改原始记录这张表格是可以,但是检验批生成的原始记录不知道在哪里改模板.
天堂另一天2017-06-03 09:01:59回复
检验批生成的原始记录表格模板改不了吗?
天堂另一天2017-06-02 09:57:20回复
有的是4行,软件钢筋原材模式是9行,钢筋连接是4行,我的问题是怎么改表格模板的行数(统一改),意思就是我把钢筋原材的原始记录改成20行,以后做钢筋原材检验批生成的原始记录就是20行。PS:你说的原始记录是表格里的,我说的是检验批生成的。
天堂另一天2017-06-02 09:43:42回复
但是另外做一张新的检验批后生成的原始记录就需要重新改了。图1111是新建的检验批,例如有10批,按规范要求点原始记录生成10行。但是软件标配的原始记录是9行,需要两张原始记录才能容纳,我手动增加一行,就只有一页原始记录就可以了。但是再另外新建一张检验批还是一样9行,很麻烦,要一张一张改。能否直接改模板呢?
天堂另一天2017-06-02 09:19:02回复
这个我知道,但是做完检验批后点生成原始记录 ,需要一张一张改。能不能生成的时候已经是我自己改好的模板?
例如做一张钢筋原材的检验批,生成原始记录后,需要对原始记录的内容,行距进行改动,使用“快增加:功能生成另一个部位,原始记录怎么做成我修改后的模板? ...阅读全文
天堂另一天 2017-06-01 2473 4
生成的原始记录表格,行距太大了,我在模板设计里面缩小了行距,但是增加的行不能使用,如何才能增加行呢? ...阅读全文
(⊙o⊙) 2015-06-13 2659 1
原始记录能调整行距吗 ...阅读全文
...... 2019-07-15 745 2
各位大神,请问电气中的导管内穿线和槽盒内敷线检验批现场验收检查原始记录怎么填写,山东版本的,感谢回复 ...阅读全文
王 2020-09-01 776 1
原始记录如何填写? ...阅读全文
D* 2016-06-13 2190 2
