甜酸酸
发帖时间:2017-05-29 21:11:34 楼主
检验批质量验收记录有主表续表在使用生成附属表隐蔽验收时只有主表能有内容,续表内容没有
大勇
回帖时间:2017-05-31 10:17:30 1楼
隐蔽记录的内容是根据你实际隐蔽工程来填写的,这个是不会根据你所选取的检验批表格自动生成的,你新建检验批表格选择同步生成隐蔽验收记录,内容是要自己填写或者复制范例的
回帖时间:2017-05-30 17:47:18 2楼
用的哪个版本,具体哪张表格呢?
V。
回帖时间:2017-05-30 14:19:15 3楼
没明白你想表达什么?是检验批的问题还是隐蔽记录出现的问题?
检验批质量验收记录有主表续表在使用生成附属表隐蔽验收时只有主表能有内容,续表内容没有 ...阅读全文
甜酸酸 2017-05-29 1970 3
刚买的软件,好多东西不会用,请问检验批有主表,现场原始记录验收表在哪里找 ...阅读全文
偶尔 2018-10-16 1220 2
请问一下检验批续表如果没有内容可以省略不,例如模板安装检验批质量验收记录后面的续表,一般项目7为预制构件模板安装这张检验批可以省略不? ...阅读全文
JTAR 2016-05-18 2636 2
隐蔽工程检查验收记录表,只有表格样式没有示范例内容 ...阅读全文
小张 2018-07-23 1517 2
真诚请教大家:以下施工内容需要做哪些《工程检验批质量验收记录表》。 1、行车电器控制屏;线路更换; 2、电源滑块及滑块电源线。电阻器及电阻线、拖缆线更换。 3、端子箱进线出线更换; 4、龙门吊行车保护盘、主钩控制柜元件线路更换。拖缆线更换,主副钩大车电阻器更换; 5、3台行车大修。 再次谢谢了 ...阅读全文
偶尔 2021-03-11 566 0
