花瓣雨
发帖时间:2017-05-23 12:37:15 楼主
如何看图纸填写钢筋加工质量验收批?
小米粥
回帖时间:2017-05-25 09:44:27 1楼
钢筋型号在结构图上,一层梁板柱,你就找一层结构图,找几个主要钢筋,重量的话你让施工员估计下。再不行你自己算,算下钢筋多少米,然后用公式0.00617*钢筋厚度的平方*长度;最保险的直接找预算员或施工员要数据
小馒头
回帖时间:2017-05-24 15:02:25 2楼
在做这表格之前我们先来看看钢筋加工及验收的的现场情况: 加工好的钢筋半成品都是根据同一钢筋型号同一构件位置来堆放的,且现场验收也是从加工好的半成品中根据标牌上面的对应构件位置,结合设计要求及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的具体要求来进行验收的。规范中对每一检查方式及数量均作出了明确规定(第5.3.1条检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。)我们可以知道该项目的检查验收跟钢筋的型号关系比较大,则在填写样本容量时我们可以理解成(22 、8、14、 16)4类钢筋类型,则样本容量我们可以填写4批,这是最简单的方法。
所以,只要在图纸上找出该部位的钢筋种类就可以了
如何看图纸填写钢筋加工质量验收批? ...阅读全文
花瓣雨 2017-05-23 2323 2
在图中怎么更好的分别受力钢筋,纵向受力钢筋。 ...阅读全文
jie 2017-05-22 1866 1
梁有(主筋、箍筋、弯起筋、负弯矩筋)4类,钢筋加工检验批的容量是写总类:4类吗?是否还需要细分,如圆形箍和矩形箍或,单肢箍和两支箍 ...阅读全文
木妮 2018-11-24 2481 2
检验批的容量如何看图填写?如何填写? ...阅读全文
周云艳 2017-06-03 2627 5
怎么看图纸 ...阅读全文
小凯 2016-05-19 1863 1
