蓝天白云的女孩
发帖时间:2017-05-21 16:46:46 楼主
我的工程做法中写卫生间顶棚做法吊顶分整体面层和板块面层,这个怎么区分,检验批不知道是用整体面层还是用板块面层?
xiaohuo
回帖时间:2017-05-21 23:01:39 1楼
石膏板是整体面层,铝扣板是板块
回帖时间:2017-05-21 17:26:37 2楼
具体看你是什么吊顶做法了:
装饰完成后顶棚看不到板块的就是整体面层,看得见板块的就是板块面层,比如石膏板吊顶就是整体面层,矿棉板就是板块面层。
石膏板吊顶就是整体面层,而矿棉板吊顶一般就是板块面层
我的工程做法中写卫生间顶棚做法吊顶分整体面层和板块面层,这个怎么区分,检验批不知道是用整体面层还是用板块面层?...阅读全文
蓝天白云的女孩 2017-05-21 2499 2
比如说地面检验批划分是怎样规定?...阅读全文
木木 2013-12-26 3223 1
1、抹灰工程如何划分检验批?答:(1)相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;(2)相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积 30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。2、抹灰工程最小抽样数量如何确定?答:(1)室内每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间,不足3间时应全数检查;(2)室外每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10m。3、一般抹灰、装饰抹灰如何区分?答:石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等适用于一般抹灰工程的质量验收。水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等适用于装饰抹灰工程的质量验收。4、外墙防水子分部中,检验批表格为什么是空表,如何确定验收项目?答:没有最新的施工质量验收规范,对于专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理单位、施工单位等协商确定(或根据相应的施工方案、施工组织设计确定)。5、门窗工程如何划分检验批?答:(1)同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批;(2)同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。6、门窗工程最小抽样数量如何确定?...阅读全文
思绪飘了好远 2017-10-30 2405 3
装饰装修检验批按什么划分...阅读全文
xiaoxiao 2020-04-07 1245 2
装饰装修工程中有哪些材料是需要送第三方检测的? 请为各位大侠有没有个清单暂列一下? 就是在 郑州的 ,有没有啥规定哪些必须要送检? 急, 急 急 , 请大神赐教! 目前需要做首件验收, 不知道哪些需要送检?    而且 首件验收的报告是不是 要一个部分做一个 , 比如说是 地面工程。地面砖是不是就是做一个自评报告。 还有就是 吊顶是不是 也做一个, 还有幕墙工程的 单独做一个 自评报告, 还是说 可以把这些都可以做成一个 报告!...阅读全文
主妇上班 2018-05-15 4254 3
