曼珠沙华
发帖时间:2017-05-11 13:57:13 楼主
在品茗软件里做表格时,单元格的对齐方式已经设置成“自动折行”在编辑窗口看文字也没有超出单元格的下一行,但打印出来的文件,单元格里的文字都乱行了!!!
好吧我只好打印时先预览,再把单元格里的文字进行调正,软件默认预览文件大小是86%,预览没问题,但打印出来的文件,单元格里的文字依然乱行!!!
好吧我再100%的预览,再把单元格里的文字进行市调正,打印出来的文件才是和软件窗口显示出来的一样的。
重点是,我在编辑窗口里编辑时明明该换行的地方还能占3个文字左右的距离,为什么打印出来后文字已经抵满了单元格, 如果在编辑时文字抵满单元格在编辑窗口看没问题,打印出来的文件要么乱行,要么就只显示一半的文字。
各们老师,指导下我,这样我做事的效率真心提不高啊,稍不注意打出来的文件就要返工。
这是在编辑窗口的内容
这是86%的预览效果
这是打印出来的效果
回帖时间:2017-05-11 14:44:55 1楼
软件里面看到的会不一样的有偏移的,只有打印预览放大状态才是打印出来的效果,打印预览以100%为准
  • 曼珠沙华2017-06-12 11:29:19回复
    谢谢老师,谢谢老师! 谢谢老师,谢谢老师!
  • 豆豆6932022-07-22 15:20:08回复
    为什么我品茗打印预览哪里都是显示89% 怎么调整这个预览设置:不是设置单个预览设置,调整整个工程文件的打印预览设置 为什么我品茗打印预览哪里都是显示89% 怎么调整这个预览设置:不是设置单个预览设置,调整整个工程文件的打印预览设置
在品茗软件里做表格时,单元格的对齐方式已经设置成“自动折行”在编辑窗口看文字也没有超出单元格的下一行,但打印出来的文件,单元格里的文字都乱行了!!!好吧我只好打印时先预览,再把单元格里的文字进行调正,软件默认预览文件大小是86%,预览没问题,但打印出来的文件,单元格里的文字依然乱行!!!好吧我再100%的预览,再把单元格里的文字进行市调正,打印出来的文件才是和软件窗口显示出来的一样的。重点是,我在编辑窗口里编辑时明明该换行的地方还能占3个文字左右的距离,为什么打印出来后文字已经抵满了单元格, 如果在编辑时文字抵满单元格在编辑窗口看没问题,打印出来的文件要么乱行,要么就只显示一半的文字。各们老师,指导下我,这样我做事的效率真心提不高啊,稍不注意打出来的文件就要返工。这是在编辑窗口的内容这是86%的预览效果这是打印出来的效果...阅读全文
曼珠沙华 2017-05-11 2767 1
软件升级后计算书显示《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91,而采用软件编制的方案显示为《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016,对计算有没有影响...阅读全文
上善若水 2017-03-27 1884 1
我用的是资料软件一代,存在的问题是在表格里排板的内容打出来就变格式,很郁闷!这个问题怎么才能解决?...阅读全文
anran 2011-05-18 3582 1
我想把土方阶段的底图去掉一部分遮挡的,然后其他阶段的图也被删除了,应该怎么做?...阅读全文
苍云 2017-09-12 2331 2
有专业设计图纸,工程名称和主楼不一致,用哪个?检验批如何划分?部位怎么写?...阅读全文
傲雪寒梅~~ 2017-09-05 1726 1
