新手上路
发帖时间:2017-05-05 14:10:03 楼主
室内抹灰:房间个数是23间,走廊抹灰面积转换成间数是47间,超过50间上限值,应该怎样分检验批?
laotang1984
回帖时间:2017-05-20 22:25:55 1楼
所以要提前做好检验批划分方案
现场检查验收也好
资料也好
最后按照检验批划分方案来进行就可以了
laotang1984
回帖时间:2017-05-20 22:25:34 2楼
所以要提前做好检验批划分方案
现场检查验收也好
资料也好
最后按照检验批划分方案来进行就可以了
回帖时间:2017-05-05 14:23:16 3楼
分轴线、划分区域或者根据现场施工流水报验
  • 新手上路2017-05-05 14:51:13回复
    可以房间一个检验批,走廊一个检验批吗? 可以房间一个检验批,走廊一个检验批吗?
  • Better me2017-05-05 15:09:34回复
    可以的..... 可以的.....
室内抹灰:房间个数是23间,走廊抹灰面积转换成间数是47间,超过50间上限值,应该怎样分检验批?...阅读全文
新手上路 2017-05-05 4802 3
检验批容量超过50的怎么弄...阅读全文
执念329 2017-08-16 2987 3
如题,如果只超过几米,有什么简单处理方法保证安全并通过专家论证?可不可以在超高处吊钢丝绳卸荷?或其他办法?是否非要悬挑2次?怎样用品茗安全软件解决这个问题?...阅读全文
蓝云飞 2013-08-05 7832 1
密码错误怎么办?...阅读全文
蓝桥 2017-11-01 1539 1
没背景,没质监站章...阅读全文
丫丫 2012-12-07 3222 1
