豆豆535
发帖时间:2017-04-19 08:24:51 楼主
加密狗进水了 怎么办?
回帖时间:2017-04-19 09:33:51 1楼
一般来说,U盘进水后,不会损坏.因为第一, U盘虽然不是密封的,但是短时间与水接触,未必会使得内部完全浸湿;第二,即使完全浸湿,当时器件与PCB也不会受损.当U盘进水后,处理方法及注意事项如下:要保证U盘彻底干燥,完全没有潮湿才可以进行连机.其次,如果是清水,则放置于通风环境自然干燥,大约两天左右就差不多.若能打开外壳使其完全干燥则更好.千万不要使用暴晒或电吹风吹干的办法,那会带来两个害处,一是可能造成U盘壳体变形;二是对电路部分有不良影响.如果是洗衣液或其他可能对电子器件造成腐蚀的液体,要使用无水酒精浸泡,再干燥后使用.
但一直浸泡会有一定的危险!
注意:
一定要干透后才可连上电脑!千万不要贸然使用,如果内部浸湿的话,直接通电很可能造成U盘本身器件烧毁甚至计算机USB接口损坏.
  • 豆豆5352017-04-20 20:15:23回复
    我的在洗衣机里都转了几圈了
回帖时间:2017-04-19 09:02:36 2楼
你先晾干以后试试加密锁还能不能用 ?没干的时候不要使用。
  • 豆豆5352017-04-19 09:05:41回复
    我先用吹飞机吹了下,现在用密封袋装米放在太阳下晒
  • Better me2017-04-19 09:29:32回复
    不能用吹风机吹的哦,也不能暴晒。
加密狗进水了 怎么办? ...阅读全文
豆豆535 2017-04-19 3933 2
加密狗装在口袋里,老婆不注意给洗了,后来用吹风机吹干后能用,就是有时候就打不开软件了,间歇性的打不开,怎么办? ...阅读全文
王老吉 2012-07-25 6437 1
品茗加密狗丢失了怎么办 ...阅读全文
伊酷丫 2016-04-08 6773 4
昨天发现资料加密狗不见了,不知道可以补一个不? ...阅读全文
狂笑三生 2016-12-19 2339 2
我的加密狗丢了怎么办? ...阅读全文
.Calm°微笑 2015-06-09 5666 2
