(小沈)英雄
发帖时间:2017-04-13 10:22:43 楼主
我想问填充墙砌体隐蔽是用哪张表做的?是不是钢筋隐蔽那张?有没有填充墙植筋隐蔽的范例,可不可以发我一份参考下?
回帖时间:2017-04-13 17:17:52 1楼
拉结筋隐蔽可以用钢筋隐蔽那张。
隐蔽验收内容:隐检的项目、具体内容描述清楚。主要原材料的复试报告编号,植筋拉拔的检测报告编号,主要施工做法等描述清楚就可以了
我想问填充墙砌体隐蔽是用哪张表做的?是不是钢筋隐蔽那张?有没有填充墙植筋隐蔽的范例,可不可以发我一份参考下?...阅读全文
(小沈)英雄 2017-04-13 2886 1
求一个郑州地区的填充墙砌体植筋记录表格。。...阅读全文
缘枫 2019-01-05 1189 2
原理 : 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘拉强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘拉剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 1.工艺流程。弹线定位—→钻孔—→清孔—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.施工操作要点。钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下。 (1)弹线定位。对照施工图,在填充墙与柱或墙想连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 (2)钻孔。根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢...阅读全文
清风 2015-06-25 3167 1
消防报警系统导管穿线的隐蔽用哪张表格...阅读全文
王柳播 2018-01-04 1632 3
烟道隐蔽验收记录表用的哪张表格,麻烦知道的告诉一下,谢谢...阅读全文
初学者 2017-08-20 3318 1
