一、施工依据
基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、施工图纸
(图中画圈区域是否开挖根据现场确定,这里为了方便计算,直接按全部开挖。整体回填,检验批填写时应根据现场实际情况计算)
从基础平面图中基础设计说明中第三条确定:灰土比例为3:7;灰土回填厚度为200mm;灰土压实系数大于等于0.96;地基承载力特征值为135kPa
三、施工现场图片
1~15轴长度=轴线内长度55800+轴线以外尺寸950+850+650+925+工作面宽度300+300+垫层每边比基础宽100+100=59975mm≈60m
(1/0A)~L轴宽度=轴线内宽度34000+轴线以外尺寸1125+950+工作面宽度300+300垫层每边比基础宽100+100=36875mm≈37m
检验批容量:面积≈60*37≈2220 m²
四、验收规范
【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
4.1一般规定
4.1.1建筑物地基的施工应具备下述资料:
1岩土工程勘察资料。
2临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。
3工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。
4.1.2砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。
4.1.3地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。
4.1.4地基加固工程,应在正式施工前进行试验段施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的2倍。
4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
4.1.6对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。
4.1.7除本规范第4.1.5、4.1.6条指定的主控项目外,其他主控项目及一般项目可随意抽查,但复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。
4.2灰土地基
4.2.1灰土土料、石灰或水泥(当水泥替代灰土中的石灰时)等材料及配合比应符合设计要求,灰土应搅拌均匀。
4.2.2施工过程中应检查分层铺设的厚度、分段施工时上下两层的搭接长度、夯实时加水量、夯压遍数、压实系数。
4.2.3施工结束后,应检验灰土地基的承载力。
4.2.4灰土地基的质量验收标准应符合表4.2.4的规定。
五、检验批选用
[GB50202-2002]建筑地基基础工程施工质量验收规范://m.gwm99.com/DataSee_503_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准://m.gwm99.com/DataSee_18624_1.aspx
六、检验批实例
注:原始记录均为现场实测数值,验收部位根据现场填写,这里就不再一一说明。
点击原始记录软件会自动生成学习数据
(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,
满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
Ⅰ相关试验:
1、灰土施工前:
检测项目名称:击实 ;
代表批量: 每种配比取1个组;
取样方法及数量(实际数量根据当地试验室规定):轻型击实取20kg样品,重型击实取50kg样品;
检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;
检测项目:最大干密度、最佳含水率
2、灰土压实后:
(1)检测项目名称:换填垫层 ;
代表批量: 基坑回填:每层20-50m3取1组,但不少于1组(每基坑不少于1组);
基槽或管沟回填:每层20-50m取1组,但不少于1组;
室内回填:每层100-500m2取1组,但不少于1组;
取样方法及数量:环刀法取样:用环刀法取样时,应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样,取出环刀内土,编号,装入密封袋内;取样点应位于每步(层)表面以下2/3处,每组均为两个样,即为平行样。
检测项目:干密度、含水率
(2)检测项目名称:地基承载力试验
根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)第4.1.5条对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。(设计要求:地基承载力特征值为135kPa)
Ⅱ 压实系数计算公式:
压实系数为土的控制干密度ρd与最大干密度ρdmax的比值。压实度是一个干密度比较值。先在实验中测定标准干密度,再计算工地取样的干密度,进行比较。压实度=工地试件干密度/标准干密度(100%)
用计算出的压实度和设计要求的压实系数不小于0.96做对比,即可知道现场压实度是否符合要求。
Ⅲ 环刀取土过程图:
