场外电压为什么最少是1KV,进入总箱的电压是低压380V
3592
2
场外电压为什么最少是1KV?进入总配电箱的电压都已经是低压了380V,这什么原因?
card7352017-03-22 10:09:08回复
你没看清楚吗?我说的是KV
mya2017-03-22 10:12:45回复
工地位置周边高压线决定的,实际是多少就为多少,一般都为上千伏,这个电压经过工地的临时变电所(变压器)降压后降为380或者220,大型工地会设置多个变压器来满足不同距离的供电。当然如果你所在工地比较小,用电不是很大,也可能会直接从附近电源引入380或220的电压
场外电压为什么最少是1KV?进入总配电箱的电压都已经是低压了380V,这什么原因? ...阅读全文
card735 2017-03-22 3592 2
电压380V, 电缆规格0.6/1KV,兆欧表的量程多大, 500V 0~500兆欧的能不能用 ...阅读全文
一梦千年 2017-04-08 3753 1
1、我想问问临时用电中电压降计算是否要考虑变压器到总箱,总箱到分箱,分箱到开关箱,开关箱到用电设备,如果均要考虑,那么计算书中并未体现,如果考虑了,又如何设置了?2、导线长度软件是否能自动识别,好像要设置,如果能自动识别就好了?3、用电设备的同期系数及需要系数如何设置,总是提示下一级箱体电流大于上一级电 ...阅读全文
红颜知己 2012-02-29 3929 1
红颜知己 2012-02-29 4394 1
10/0.4KV配电工程,到底是属于市政工程还是属于建筑电气里的室外电气啊?看清单上又有电缆井、电缆沟、杆上设备、电缆顶管这些,到底是按照建筑电气做还是,就电缆井、电缆沟、电缆顶管这些算是市政,其他的按室外电气做?求大神指教,谢谢 ...阅读全文
夏目哒哒哒! 2019-07-02 2720 1
