Steventao
发帖时间:2017-02-17 17:20:58 楼主
无梁楼板模板图形参数填写?地下室顶板为无梁楼板(有柱帽),则在模板危险性分析里的图纸信息板的跨度及梁的截面尺寸该任何填写?梁的截面尺寸软件默认无法填零。
无梁楼板模板图形参数填写?地下室顶板为无梁楼板(有柱帽),则在模板危险性分析里的图纸信息板的跨度及梁的截面尺寸该任何填写?梁的截面尺寸软件默认无法填零。 ...阅读全文
Steventao 2017-02-17 3011 0
高支模危险性分析模块,选的计算依据是GB51210-2016,施工荷载标准值如果有水平泵管设置要取4KN/m2,如果实际有水平泵管,在危附性分析时是否只填一般情况的2KN/m2是否可行,因为水平泵管不一定经过疑似高支模的区域,还有在计算依据为GB51210-2016的情况下,其它可变荷载标准值是勾选,请问哪种情况需要勾选,在GB51210-20 ...阅读全文
王建国 2018-06-19 2940 2
请问大神, 1、模板的危险性分析数据室一层楼的还是整个建筑物的? 2、分析结果如果是属于超高大模板,是全部区域按超高大模板处理还是单个区域或者是梁? 3、有没有单根梁或者是单块板的验算? 谢谢! ...阅读全文
xxoo 2013-10-20 3630 1
再填入参数后提示输入0到200之间的整数 ...阅读全文
河南品茗 2010-07-22 4882 3
怎么根据梁的截面尺寸来计算线荷载?公式怎么样?根据量的尺寸判断是不是属于高大模板 ...阅读全文
shajia 2011-08-30 26392 1
