鳪浍囦dē魚
发帖时间:2016-12-12 14:21:25 楼主
请问模板计算中立杆支撑在混凝土楼板上,这个计算软件有没有考虑楼板下有无支撑,急,谢谢
mya
回帖时间:2016-12-12 15:50:16 1楼
一般楼盖验算,直接设置把施工层下设支架层数为1,就可以了;同样标准层楼盖验算直接只保存一个楼层即可
  • 豆豆5242016-12-22 16:12:37回复
    如果施工速度比较快混凝土还没有达到设计值时,也只考虑施工层下设支架层数一层吗
  • mya2016-12-28 08:27:32回复
    这个要看实际验算情况,如果按你的速度一层验算不满足,那就要考虑两层
请问模板计算中立杆支撑在混凝土楼板上,这个计算软件有没有考虑楼板下有无支撑,急,谢谢 ...阅读全文
鳪浍囦dē魚 2016-12-12 1866 1
300*600梁侧模在设计参数是固定支撑突然伸入楼板内,导致无法计算,软件是正版的。 ...阅读全文
豆豆736 2021-01-28 651 2
混凝土结构梁的两侧没有楼板,只有一条结构梁,选择模板计算的哪个模块计算? ...阅读全文
18578957526 2016-05-12 3256 1
安全软件模板工程里没有插槽式支撑架的计算,现在许多工地都 在用,是不是可以增加这块 ...阅读全文
涌哥 2016-02-25 2156 1
前门的位置有一块飘板,有柱子支撑。脚手架设置在这块板上面要不要独立做计算书? ...阅读全文
亲爱的.坏坏 2016-03-03 4122 3
