如何导入导出表格到工程
4038
如何把表格导出到几个工程 ,又如何把几个工程的表格导入到同一个工程
豆豆3022016-11-18 07:46:40回复
谢谢,这样比较多,还有其它方法吗 谢谢,这样比较多,还有其它方法吗
豆豆3022016-11-18 08:11:02回复
最好是可以批量操作 最好是可以批量操作
花开花落2016-11-18 10:01:25回复
如果工程一样,可以用新建子单位工程,复制做好的工程,其他也没什么更简单的了。 如果工程一样,可以用新建子单位工程,复制做好的工程,其他也没什么更简单的了。
如何把表格导出到几个工程 ,又如何把几个工程的表格导入到同一个工程...阅读全文
豆豆302 2016-11-17 4038 1
新安装的系统,之前的表格全是空白的,做了一个模版后导出(是导出的“工程文件”,后来在“资料管理”上导入,可是为什么没有新出来的工程呢?问题补充:试了一下,今天好像可以了,但是我把工程导入后,本来是以前的工程,现在我想改工程概况,改了之后点进去(表格)为什么还是以前的工程名称呢?不是我改后的工程名称..问题补充:是一代的..以前用的是07年版的,现在是10年版的...阅读全文
小妹 2011-09-28 4669 1
如何把一个单位工程的 子单位工程 导出和导入?...阅读全文
宁静 2016-03-21 2347 1
我在家做好的资料导出到U盘,到单位导入U盘的资料时不是U盘的,而是单位电脑中保存的,这是为什么?只有先导出到电脑中后再复制到U盘覆盖才行。...阅读全文
随风 2015-09-10 2725 3
在二代资料软件里新增表格后,怎么设置工程概况的内容能导入标高里。...阅读全文
天涯寻梦 2010-11-24 4375 1
